    Новости за январь 2010
    декабрь 2009Последние новости
    Шкаф автоматики общекотельного оборудования
    Компания «АСУ Технологических Процессов» (г. Тюмень) разработала программное обеспечение контроллера котельной (двух- или одноступенчатых горелок котлов) на базе оборудования ОВЕН.
    Контроллер предназначен для автоматического управления общекотельным оборудованием и поддержания необходимой  теплопроизводительности котельной путем каскадного управления котлами. Контроллер обеспечивает регулирование в нескольких контурах (ГВС, отопления, каскадированием двух котлов) посредствам трехходовых регулирующих клапанов. Каждый контур потребителя имеет индивидуальные настройки. Основными компонентами контроллера котельной стало оборудование ОВЕН: программируемый контроллер ОВЕН ПЛК154, модуль дискретных и аналоговых входов/выходов ОВЕН МДВВ/МВА, операторская панель ОВЕН ИП320.
    Компания ОВЕН объявляет о продажах счетчика СИ10
    Компания ОВЕН начинает продажи простого счетчика СИ10. Микропроцессорный счетчик импульсов СИ10 считает количество импульсов, поступающих от датчика, и отображает это значение на цифровом индикаторе.
