    Новости за март 2017
    февраль 2017Последние новости
    Вышел очередной номер журнала «Автоматизация и производство»
    В номере представлены новые продукты ОВЕН, технические решения для транспортной инфраструктуры, секторов промышленности и ЖКХ
    Импульсные источники питания ОВЕН с встроенными цепями защиты поддерживают постоянные выходные параметры – ток и напряжение, защищают от короткого замыкания, перегрузки, скачков напряжения, переполюсовки выходных цепей. Благодаря мощному функционалу, широкому диапазону рабочих температур, работе с нестандартными напряжениями блоки питания ОВЕН подходят для любых задач промышленной автоматики и тяжелых условий эксплуатации. Подробности читайте в статье «ОВЕН БП – линейка источников стабилизированного импульсного напряжения».
    Преобразователи ОВЕН ПВТ обеспечивают высокую точность измерения параметров влажности и температуры, преобразование в унифицированный сигнал и передачу по RS-485. О применениях датчиков ПВТ10, ПВТ100 читайте в статье «Линейка преобразователей влажности и температуры ОВЕН ПВТ».
    В статье «Контроллер ОВЕН ТРМ232 для систем отопления и ГВС» рассмотрены готовые конфигурации, быстрый ввод в эксплуатацию и энергосберегающие режимы ТРМ232.
    Статья «Датчики уровня ОВЕН кондуктометрического и поплавкового типа» поможет сделать правильный выбор датчика для контроля или сигнализации уровня жидкости в технологических емкостях и различных резервуарах.
    Статья «Использование макросов при работе с операторскими панелями ОВЕН СП3хх» расширит представление использования макросов для реализации пользовательских алгоритмов управления и обработки данных.
    В разделе «Автоматизация технологических процессов» представлены готовые решения:
    • Вентиляционная система московского метрополитена
    • Автоматизация автоклавного комплекса консервного завода
    • Замена штатной автоматики котла
    • Реконструкция ЦТП
    • Мониторинг подземных вод
    • Автоматизация линии шиферного производства
    • Проект системы освещения
    • Регулятор отбора фракций
    «АиП» №1´17
    В Уфе пройдет семинар «Предложения ОВЕН для автоматизации и диспетчеризации систем тепло- и водоснабжения»
    30 марта 2017 года в Уфе состоится семинар «Предложения ОВЕН для автоматизации и диспетчеризации систем тепло- и водоснабжения». Участие в семинаре бесплатное.
