    Новости за декабрь 2013
    ноябрь 2013Последние новости
    В разработке сетевые и моторные дроссели для частотных преобразователей ОВЕН ПЧВ
    Компания ОВЕН готовит к выпуску се­тевые и моторные дроссели для частот­ных преобразовате­лей.
    Сетевой дроссель устанавливается перед частотным преобра­зователем и является двухсторонним бу­фером между сетью электроснабжения и преобразователем частоты. Его основное назначение – защита сети от помех (высших гармоник 5, 7, 11 и т. д.). Дроссель эффективно защищает ПЧВ от провалов на­пряжения и импульсных наводок сети.
    Назначение сетевых дросселей:
    • защита ПЧВ от импульсных всплесков напряжения сети;
    • защита ПЧВ от перекосов фаз питающего напряжения;
    • уменьшение скорости нарастания токов короткого за­мыкания в выходных цепях ПЧВ;
    • повышение срока службы конденсатора в звене по­стоянного тока.
    Моторные дроссели предназначены для повыше­ния качества выходного напряжения ПЧВ и защиты от импульсов напряжения и скоротечных коротких замыканий двигателя. Моторные дроссели имеют вы­сокую индуктивность и поэтому могут работать при большой длине кабеля и большой частоте переклю­чений.
    Назначение моторных дросселей:
    • повышение надежности и долговечности мотора;
    •  ограничение крутизны нарастания напряжения;
    • подавление электромагнитных помех;
    •  уменьшение амплитуды перенапряжений на клеммах двигателя;
    • снижение уровня шума двигателя.
    Получены Сертификаты пожарной безопасности на ОВЕН ПЧВ
    Компания ОВЕН информирует о том, что получены Сертификаты пожарной безопасности на преобразователи частоты векторные ОВЕН ПЧВ1, ПЧВ2, ПЧВ3.
    Вышел очередной номер журнала «Автоматизация и производство»
    В новом номере журнала «Автоматизация и производство» вы найдете подробное описание проектов и решений на базе оборудования ОВЕН, внедренных в различных отраслях промышленности, а также статьи специалистов ОВЕН о новых продуктах компании.
