    Новости за январь 2017
    декабрь 2016Последние новости
    В продаже цифровой задатчик аналоговых сигналов тока и напряжения ОВЕН УЗС1
    31 января 2017
    Компания ОВЕН объявляет о начале продаж цифрового задатчика аналоговых сигналов тока 4…20 мА или напряжения 0…10 В с индикацией ОВЕН УЗС1.
    Прибор предназначен для непосредственного управления аналоговыми исполнительными механизмами, задания уставок для регуляторов, включая регуляторы соотношения.
    Прибор работает в ручном и автоматическом режиме формирования сигналов. В автоматическом режиме УЗС1 транслирует сигнал с входа (4…20 мА) на выход (4…20 мА или 0…10 В). В ручном режиме УЗС1 устанавливает величину выходного сигнала тока или напряжения согласно данным, введенным пользователем с кнопок на лицевой панели прибора.
    Особенности прибора:
    • Входной сигнал: 4…20 мА.
    • Выходной сигнал: 4…20 мА или 0…10 В.
    • Гальваническая развязка выходного сигнала от входного.
    • Переключение режимов «автомат/ручной» без скачков выходного сигнала (безударный переход).
    • Переключение между режимами «автомат» и «ручной» с лицевой панели или внешним тумблером.
    • Выдача предустановленного значения выходного сигнала в автоматическом режиме при некорректных данных на входе прибора.
    • Задание выходного сигнала кнопками на лицевой панели прибора.
    • Настраиваемая дискретность изменения выходного сигнала.
    • Отображение выходного сигнала в «%» или «мА(В)».
    • Сигнализация режима работы «автомат/ручной» с помощью встроенного э/м реле.
    • Встроенный источник питания =24 В для цепей питания входного или выходного сигнала.
    • Монтаж в щит, на стену или DIN-рейку.
    • Эксплуатация при температуре: -20…+50 °С.
    Стоимость ОВЕН УЗС1 составляет 5900 руб. (с НДС).
    Подробнее УЗС1
