    Новости за апрель 2023
    март 2023Последние новости
    Старт продаж новых программируемых реле с графическим дисплеем и Ethernet ПР205
    С 27 апреля 2023 года компания ОВЕН открывает продажи программируемых реле с графическим дисплеем и Ethernet ОВЕН ПР205.
    ОВЕН ПР205
    ПР205 – новое поколение программируемых реле ОВЕН. Графический цветной экран позволяет создавать удобные и наглядные интерфейсы пользователей, что значительно упрощает настройку и восприятие информации.
    Прибор сочетает в себе оптимальную конфигурацию аналоговых и дискретных входов/выходов для управления системами вентиляции, отопления, кондиционирования и др. При необходимости количество входов/выходов можно увеличить с помощью модулей расширения ПРМ.
    ПР205 позволяет автоматизировать более сложные системы, чем предшественники, благодаря расширенным коммуникационным возможностям, увеличенному объему памяти под программу и обновлённой элементной базе.
    Особенности ПР205
    • Графический цветной экран диагональную 2,4“, 320×240.
    • Интерфейс Ethernet, режим Master/Slave, Modbus TCP.
    • До 2-х интерфейсов RS-485, режим Master/Slave, Modbus RTU/ASCII.
    • 4 аналоговых входа: РТ1000, NTC/PTC, 4…20 мА/ 0…10 В, дискретный режим.
    • 3 универсальных аналоговых выхода: 4…20 мА/0…10 В.
    • 6 дискретных входов (питание =24 В).
    • 2 быстрых дискретных входа до 100 кГц.
    • 8 дискретных выходов (э/м реле и транзисторные ключи).
    • Конфигурирование и запись программы через USB, Ethernet.
    • Расширение входов/выходов с помощью модулей ПРМ.
    Модификации ПР205 и их стоимость
    Модификации Характеристика
    Цена, руб.,
    с НДС
    ПР205-24.1211.02.0.0 = 24 VDC/VAC, 4AI, 6DI (24), 2" FDI, 8DO (Р), 3 AO (У), 1×Ethernet 20 400
    ПР205-24.1211.02.2.0 = 24 VDC/VAC , 4AI, 6DI (24), 2" FDI, 8DO (Р), 3 AO (У) 1×Ethernet, 2×RS-485 23 400
    ПР205-24.1211.06.0.0 = 24 VDC/VAC, 4AI, 6DI (24), 2" FDI, 6DO (Р), 2 DO (K), 3 AO (У), 1×Ethernet 20 400
    ПР205-24.1211.06.2.0 = 24 VDC/VAC, 4AI, 6DI (24), 2" FDI, 6 DO (Р), 2 DO (K), 3 AO (У), 1×Ethernet, 2×RS-485 23 400
    ПР205-230.1211.22.0.0 ~ 230 VAC, 4AI, 6DI (24), 2 FDI, 8DO (Р), 3 AO (У), 1×Ethernet 20 400
    ПР205-230.1211.22.2.0 ~ 230 VAC, 4AI, 6DI (24), 2 FDI, 8DO (Р), 3 AO (У), 1×Ethernet, 2×RS-485 23 400
    ПР205-230.1211.26.0.0 ~ 230 VAC , 4AI, 6DI (24), 2 FDI, 6DO (Р) 2 DO (K), 3 AO (У), 1×Ethernet 20 400
    ПР205-230.1211.26.2.0 ~ 230 VAC , 4AI, 6DI (24), 2 FDI, 6 DO (Р), 2 DO (K), 3 AO (У), 1×Ethernet, 2×RS-485 23 400
    Подробнее о ПР205
    Продукция
    Старт продаж новых термометров сопротивления ДТС654
    Компания ОВЕН выпустила новую модель термометров сопротивления с кабельным выводом ДТС654. Датчики температуры ДТС654 предназначены для непрерывного измерения температуры твердых, жидких и газообразных сред и могут применяться в различных отраслях промышленности, в том числе в машиностроении, для измерения температуры обмоток двигателей и других задач.
    О режиме работы компании в предпраздничные и праздничные дни
    Компания ОВЕН информирует о режиме работы в предпраздничные и праздничные дни в мае.
