    Новости за апрель 2023
    март 2023Последние новости
    Диспетчеризация инженерных систем фермы с применением оборудования ОВЕН
    25 апреля 2023
    Проект по диспетчеризации инженерных систем фермы разработанный на базе оборудования ОВЕН
    Проект по диспетчеризации инженерных систем фермы разработан на базе оборудования ОВЕН и включает в себя несколько отдельно стоящих зданий.
    Здания расположены на большом расстоянии относительно друг друга, поэтому было принято решение применять модули ввода/вывода с передачей данных в сеть Ethernet: модули дискретного ввода (Ethernet) МВ210 и модули аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210-101. В каждом здании установлен отдельный щит диспетчеризации, на который поступают аналоговые и дискретные сигналы с инженерных систем здания. Обвязка зданий между собой выполнена оптоволоконными линиям, все сигналы сводятся в здание КПП на автоматизированное рабочей место (ARM) с программным обеспечением MasterSCADA.
    Система позволяет контролировать температуру воды и воздуха, давление в системе, состояние инженерных систем, пороги загазованности и т.д., положение автоматических выключателей и автоматического ввода резерва в щитах и т.д.
    Передача данных осуществляется по локальной сети (протокол Modbus). Сообщения об изменении параметров отображаются на АРМ в MasterSCADA, а также дублируются звуковым сообщением. Разработаны мнемосхемы для визуализации всех параметров. На АРМ ведется журнал событий и архив, а также имеется возможность изменения пороговых значений. Система легко масштабируется под любые дополнительные требования при внедрении нового оборудования и т.п.
    Разработчик – компания «Каскад», г. Санкт-Петербург.
    подробнее о проекте
    Продукция
    О режиме работы компании в предпраздничные и праздничные дни
    Компания ОВЕН информирует о режиме работы в предпраздничные и праздничные дни в мае.
    Автоматизированная система управления котла на базе оборудования ОВЕН
    На базе оборудования ОВЕН разработана система автоматизации для котла КЕ-6,5-14 МТО на топливо-древесных отходах.
