    Новости за август 2024
    июль 2024Последние новости
    Старт продаж новых модификаций неуправляемых сетевых коммутаторов КСН210
    С 21 августа 2024 года компания ОВЕН открывает продажи новых модификаций неуправляемых сетевых коммутаторов КСН210-8 и КСН210-8.2.
    КСН210-8
    КСН210-8
    КСН210-8 и КСН210-8.2 – новые надежные и бюджетные неуправляемые промышленные коммутаторы. Приборы предназначены для соединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов сети. В новых модификациях поддерживается Ethernet до 1 Гбит/с, а КСН210-8.2 имеет порты SFP для подключения оптоволоконной линии связи через SFP-модуль.
    Особенности новых модификаций:
    • Увеличенная скорость передачи данных по Ethernet (до 1 Гбит/с).
    • Порты SFP для подключения оптоволоконной линии связи через SFP-модуль.
    • Просты и надежны в использовании. Не требуют дополнительного программного обеспечения при установке или эксплуатации. Работают по принципу plug&play.
    • Работают в сложных условиях эксплуатации в температурном диапазоне: -40…+55 ⁰С.
    • Широкий диапазон питания промышленного стандарта: 10…48 В постоянного тока.
    • Автоматическое определение типа соединения MDI/MDI-X – кабеля с прямой (568В) и перекрестной (568А) распиновкой, которые поддерживают подключенные устройства.
    • При отключении питания коммутатора порты Ethernet 1 и 2 начинают работать в Bypass-режиме (данные продолжают передаваться между указанными портами).
    • Компактные габариты пластикового корпуса 124×84×40 мм. Легко монтируются на DIN-рейку. В комплекте поставляются заглушки для закрытия неиспользуемых портов.
    Подробнее о КСН210-8
    Программируемое реле ПР100 сертифицировано для управления газовыми горелками
    ОВЕН продолжает расширять линейку программируемых реле, у которых есть декларация о соответствии требованиям ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
    Старт продаж компактных индикаторов ИТП-15 и ИТП-17
    С 19 августа компания ОВЕН открывает продажи компактных индикаторов ИТП-15 и ИТП-17
