  • Шкаф управления вакуумной станцией
    Контроллер ОВЕН 200-ой серии
    Компания: ООО «Би Энд Би Инжиниринг»
    Используемая продукция ОВЕН:
    Компанией «Би Энд Би Инжиниринг» (г. Москва) спроектирован, собран и запрограммирован шкаф управления вакуумной станцией.
    Шкаф управления входит в состав вакуумной станции и предназначен для управления тремя вакуумными насосами в соответствии с сигналами управления и заданной логике. Шкаф обеспечивает бесперебойную подачу вакуума в медицинских учреждениях.
    Шкаф управления состоит из:
    • ОВЕН ПЛК200
    • модуль аналоговых входов ОВЕН МВ210;
    • сенсорная панель управления;
    • переключатели режимов работы, элементы ручного управления и индикации;
    • датчики вакуума с цветным дисплеем;
    • трёхфазный источник питания 24 В постоянного тока;
    • источник бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторными батареями;
    • реле контроля фаз, ограничитель перенапряжения, дифференциальный автоматический выключатель;
    • автоматические выключатели защиты двигателя, магнитные пускатели;
    • система контроля микроклимата шкафа.
    Примененные технические решения:
    • Применение контроллера ОВЕН ПЛК200 совместно с модулем входов ОВЕН МВ210 позволило реализовать сложную логику работы системы в универсальной среде программирования CoDeSys со множеством интеграций (Modbus TCP и др.) по доступной цене.
    • В панель управления загружена 3D-модель вакуумной станцией с цветовой индикацией её элементов для наглядного отображения состоянии системы.
    • Трёхфазный источник питания 24 В. Обычно для питания оборудования автоматизации шкафа управления используют обычные однофазные источники питания. В данном случае был применен трёхфазный источник питания, что позволяет сохранять выходное питание 24 В постоянного тока даже при обрыве одной из вводных фаз, тем самым повысив надёжность системы.
    • ИБП с аккумуляторами. Шкаф должен сохранять автономность даже при обрыве электропитания, т.к. он управляет вакуумными насосами медицинского учреждения и должен отвечать соответствующим требованиям надёжности. Применив в шкафу управления источник бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторными батареями, удалось достичь сохранения работоспособности автоматики шкафа даже при отсутствии вводного электропитания.
    • Автоматические выключатели защиты двигателя. Обеспечивают защиту электродвигателя как от перегрузки, так и от короткого замыкания, за счет наличия 2 расцепителей: биметаллического теплового расцепителя и электромагнитного расцепителя.
    • Реле контроля фаз и ограничитель перенапряжения. Применены реле контроля фаз и ограничитель перенапряжения, которые защищают дорогостоящее оборудование шкафа от таких опасных факторов, как: пониженное/повышенное напряжение, обрыв/чередование/асимметрия фаз, контроль нейтрали, а также импульсное перенапряжение, например, из-за удара молнии.
    Более подробно: https://bb-engineering.ru/nashi-proekty/shkafy-upravleniya/shkaf-upravleniya-vakuumnoy-stanciey/
    Почтовый адрес: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 7а (БЦ «Рогожская Застава»)
    Контактное лицо: Бобров Антон
    Телефон: +7 (499) 990-55-56
    E-mail: info@bb-engineering.ru
    Сайт: https://bb-engineering.ru/
