    Новости за июль 2017
    июнь 2017Последние новости
    Шкаф автоматического управления котельной на базе оборудования ОВЕН
    17 июля 2017
    На базе оборудования ОВЕН разработан шкаф управления, предназначенный для автоматического или ручного управления котельным оборудованием.
    В состав котельного оборудования входят четыре отопительных энергозависимых котла, каждый из которых оборудован газовой дутьевой горелкой и менеджерами горения. Система управления построена с помощью сенсорного панельного контроллера ОВЕН СПК207, модуля ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А, модуля ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110-16Д и модулей вывода дискретных сигналов ОВЕН МУ110-8Р и МУ110-16Р. Система управления обеспечивает автоматическое или ручное управление двумя группами сетевых насосов (в каждой группе по 4 насоса), двумя насосами подпитки, предназначенными для подпитки системы сетевой циркуляции тепловой сети, двумя дымососами – для создания необходимого разряжения в топке котла. Осуществляется автоматическая и ручная регулировка температуры теплоносителя в подающем трубопроводе каждого котла с учетом температуры наружного воздуха (плавающая уставка) по заданному оператором графику (строящемуся по 5-ти точкам) или без учета графика – по заданной оператором постоянной температурной уставке. При аварии отправляется SMS ответственным лицам.
    Разработчик – компания «РиА» (г. Ростов-на-Дону).
