    Новости за июль 2017
    июнь 2017Последние новости
    Автоматизация станции обезжелезивания воды на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
    Автоматизированная система управления, предназначенная для оперативного контроля и управления процессом обезжелезивания воды, построена на базе оборудования ОВЕН.
    Общее управление системой осуществляется программируемым логическим контроллером ОВЕН ПЛК110. Для контроля параметров температуры и давления применяются термосопротивления для измерения температуры воздуха ОВЕН ДТС3005 и датчики давления общепромышленные ОВЕН ПД100. Для сбора и передачи сигналов на контроллер используются модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А и однофазный амперметр ОВЕН МЭ110-224.1Т. Система обеспечивает управление двумя насосными агрегатами с использованием ЧРП, поддержание микроклимата внутри помещения при помощи двух обогревателей и датчика температуры воздуха, контроль проникновения в павильон станции, сигнализацию  и передачу информации на диспетчерский пункт, контроль работы насоса дренажного приямка. Осуществляется регулирование давления воды на выходе станции обезжелезивания. Реализовано подключение в локальную сеть Ethernet для связи с верхним уровнем посредством канала связи GPRS-модема.
    Разработчик проекта – компания РесурсАвтоматика (Республика Беларусь, г. Минск).
    Шкаф автоматического управления котельной на базе оборудования ОВЕН
    На базе оборудования ОВЕН разработан шкаф управления, предназначенный для автоматического или ручного управления котельным оборудованием.
    Колесо обозрения под управлением приборов ОВЕН
    В Хабаровске установлено колесо обозрения, управление которым построено с помощью средств автоматизации ОВЕН.
