    Новости за июль 2017
    июнь 2017Последние новости
    АСУ разводным мостом на базе оборудования ОВЕН
    20 июля 2017
    В Вологодской области на базе оборудования ОВЕН построена автоматизированная система управления разводным мостом Благовещенской мостовой переправы.
    Разводной мост представляет собой стальное пролетное поворотное строение с противовесом. Точка опоры моста расположена на правом берегу, там же находится блок-контейнер – пункт контроля и управления разводным мостом, в котором размещен основной шкаф управления мостом. На левом берегу расположен дополнительный шкаф управления, к которому подключено оборудование, находящееся на левом берегу. Связь между шкафами осуществляется по RS-485 (Modbus RTU). Исполнительные механизмы моста: двигатель поворотного привода, двигатели гидравлических систем правого и левого берегов, гидравлические распределители домкратов правого и левого берегов, светофоры, шлагбаумы, сигнальные огни.
    АСУ разводным мостом построена с помощью оборудования ОВЕН. В основном шкафу установлен контроллер ПЛК110 и два частотных преобразователя ПЧВ3 IP54 (один – для управления поворотным приводом, другой – для управления двигателем гидравлической системы). В дополнительном шкафу установлены модули ввода/вывода дискретных сигналов МВ110-16ДН и МУ110-16Р и частотный преобразователь ПЧВ3 IP54 (для управления двигателем гидравлической системы). ПЛК110 по RS-485 (Modbus RTU) управляет тремя частотными преобразователями ПЧВ3 и модулями ввода/вывода МВ110 и МУ110. Управление мостом осуществляется кнопками и переключателями на пульте. Индикация работы исполнительных механизмов и их состояние также выводятся на пульт. Управление мостом осуществляется в ручном и полуавтоматическом режимах. Оператор в ручном режиме управляет светофорами и шлагбаумом. Управление гидравлической системой, домкратами и приводом моста осуществляется в полуавтоматическом режиме.
    Разработку программного обеспечения и пуско-наладочные работы осуществила компания ПРОЕКТ-П (г. Вологда).
    Модернизация системы управления насосной установки
    В водолечебном корпусе санатория-профилактория АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» в городе Учалы Республики Башкортостан осуществили модернизацию системы управления насосной установки с использованием оборудования ОВЕН.
    АСУ линии по производству текстурных материалов
    На базе программируемого реле с индикацией ОВЕН ПР200 и модулей ввода/вывода линейки ОВЕН Мх110 разработана автоматизированная система управления для линии по непрерывному производству текстурных материалов.
