    Новости за ноябрь 2011
    октябрь 2011Последние новости
    Роботом «Муравей» управлял программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100
    29 ноября 2011
    Команда студентов Саратовского государственного технического университета, участвуя в сентябре 2011 года в соревнованиях на Кубок губернатора Астраханской области по робототехнике, использовала для управления мобильным роботом «Муравей» приборы ОВЕН и заняла первое место.
    Роботом «Муравей» управляли программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100 и дискретный модуль вывода ОВЕН МУ-110-8Р. Мобильный робот представляет собой тележку сочлененной конструкции, имеющую высокую проходимость. Движение робота осуществлялось при помощи двух электродвигателей (по одному на борт). Поскольку условием соревнований было прохождение робота по П-образному коридору, обозначенному чёрной краской на белом поле, использовались дискретные датчики контраста. Программирование осуществлялось в среде CoDeSys 2.3. Обрабатывались данные  двух инфракрасных датчиков, двух датчиков линии и двух ультразвуковых датчиков. На основе этой программы осуществлялось управление системой. Система была построена следующим образом: данные с датчиков поступают на контроллер, происходит их обработка, команда поступает на модуль дискретного вывода и после этого происходит переключение реле, управляющего подачей напряжения на двигатель, который необходимо либо остановить, либо запустить.
    Станция для управления холодильными системами
    Компанией «Приборы контроля» (г. Ижевск) разработана на базе приборов ОВЕН станция для управления холодильными системами.
    Модернизация вулканизационного гидравлического пресса
    Компания «Альфа-Пром» (г. Киров) осуществила модернизацию вулканизационного гидравлического пресса 100-400 2Э, предназначенного для формирования и вулканизации изделий из резиновых и резиноасбестовых смесей.
