    Новости за ноябрь 2011
    октябрь 2011Последние новости
    Система сбора и регистрации данных на печи светлого отжига с помощью модулей ввода/вывода ОВЕН МВ110
    24 ноября 2011
    На Артемовском заводе по обработке цветных металлов (Украина) компанией «Донбасс-Автоматика» реализован проект по созданию системы сбора и регистрации данных на печи светлого отжига «EBNER» на базе модулей ввода/вывода ОВЕН МВ110.
    В качестве основных элементов автоматизированной системы были выбраны модули ввода/вывода ОВЕН, посредством которых сигналы датчиков передаются на ПК. В основу системы положены модули скоростного ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8АС и ОВЕН МВА8. Данные модули являются идеальным решением для такого рода системы сбора данных. Их отличительными особенностями являются простота в настройке, низкая стоимость, надёжность, высокая точность и скорость измерений. С помощью модуля ОВЕН МУ110-8Р производится управление пятью клапанами системы пробоотбора, SCADA-система транслирует сигнал с номером клапана, который необходимо открыть или закрыть. В результате внедрения автоматизированной системы на основе оборудования ОВЕН появилась возможность централизованного слежения за технологическими параметрами работы печи. При этом стало возможным при обнаружении отклонений в работе печи предотвратить образование брака, а, следовательно, и избежать экономических потерь.
    Приглашаем на практический семинар по преобразователям частоты ОВЕН ПЧВ
    7 – 8 декабря 2011 года в офисе компании ОВЕН пройдет двухдневный практический семинар «Настройка и эксплуатация ОВЕН ПЧВ: практический курс».
    Блок управления основным и резервным вентиляторами на базе ПР110
    Компания ООО «Климатавтоматика» (г. Минск) разработала блок управления основным и резервным вентиляторами на базе программируемого реле ОВЕН ПР110.
