    Новости за сентябрь 2022
    август 2022Последние новости
    Модернизация системы управления экструзионно-выдувного станка на базе программируемого реле ОВЕН ПР102
    22 сентября 2022
    На базе оборудования ОВЕН был проведен капитальный ремонт системы управления экструзионно-выдувного автомата.
    Старая система управления станком отказала (работал только узел регулировки скорости вращения шнека). Схемы и описание станка отсутствовали, поэтому было принято решение полностью заменить систему управления. Для реализации использовали программируемое реле на 40 каналов ввода/вывода с возможностью расширения входов/выходов ОВЕН ПР102 и сенсорную панель оператора СП307.
    В результате были реализованы функции новой системы управления:
    • Одноразовый и циклический режим работы процесса выдува ПЭТ после нажатия кнопки ПУСК оператором.
    • Регулировка временных интервалов работы механизмов между этапами.
    • Счетчик продукции с возможностью сброса в конце смены.
    Предусмотрено ручное управление всеми механизмами по отдельности, что необходимо, например, при замене пресс-формы и регулировке узлов станка. Осуществляется контроль работы узлов по времени срабатывания концевых выключателей с отображением неисправности на дисплее.
    Разработчик – компания «БорейСвязьТрейд», г. Алматы, Казахстан.
    подробнее о проекте
    О снятии с продаж модификаций [М22] датчиков давления ПД100
    Компания ОВЕН информирует о снятии с продаж модификаций [М22] датчиков давления ПД100 и сроках снижения цен на датчики давления ПД100-1х5 и ПД100-1х5-EXD.
    Снижение цен на датчики газа ДЗ-1 и ПКГ100
    С 21 сентября 2022 года компания ОВЕН снижает цены на детекторы загазованности ДЗ-1 и преобразователи концентрации газа ПКГ100.
