    Новости за сентябрь 2022
    август 2022Последние новости
    О снятии с продаж модулей дискретного вывода ОВЕН МУ210-410 и МУ210-411
    С 28 сентября 2022 года компания ОВЕН прекращает продажи модулей дискретного вывода
    ОВЕН МУ210-410 и МУ210-411.
    В качестве замены рекомендуем рассматривать модуль дискретного вывода МУ210-412 с транзисторными ключами.
    МУ210-412 является прямым аналогом модуля МУ210-411, и его рекомендуется применять в качестве замены модуля МУ210-410.
    Сравнительная таблица
    Характеристика / Прибор МУ210-410 МУ210-411 МУ210-412
    Количество дискретных выходов 16DO 24DO 24DO
    Возможность переключения режима работы выходов («Верхний ключ» / «Верхний и нижний ключи») Да
    Нет
    FDO(1-8) («Верхний и нижний ключи»)
    DO(9-24) («Верхний ключ»)
    Напряжение питания 10…48 В
    Напряжение питания выходов 10…36 В
    Максимально допустимая емкость
    1 мкФ при сопротивлении
    нагрузки не менее 500 Ом
    20 мкФ при максимальном
    токе нагрузки
    Максимальный ток нагрузки в режиме «Верхний ключ» 0,85 0,4
    Максимальный ток нагрузки в режиме «Верхний и нижний ключи» 0,15 0,15
    Максимальная частота «Верхний ключ» 10 кГц 100 Гц
    Максимальная частота «Верхний и нижний ключи» 60 кГц 60 кГц
    Типы защиты выходов
    От короткого замыкания при включении питания
    От пониженного и повышенного напряжения питания выходов
    От перегрева выходного каскада
    От перегрузки по току выхода
    От обратного тока самоиндукции
    КЗ в цепи управления
    Переполюсовка питания
    Габаритные размеры 42×124×83 мм 82×124×83 мм
    ПОДРОБНЕЕ О ЛИНЕЙКЕ Мх210
    Продукция
    О начале продаж новых модификаций бесконтактных реверсивных пускателей ПБР10А
    С 29 сентября 2022 года компания ОВЕН начинает продажи новых модификаций бесконтактных реверсивных пускателей ПБР10А с аналоговым выходом.
    Система контроля температуры и влажности на производственном предприятии с применением датчиков ОВЕН
    Автоматизированная система разработана на базе датчиков ОВЕН и предназначена для контроля температурно-влажностного режима в помещениях фабрики.
