    Новости за январь 2020
    декабрь 2019Последние новости
    Модернизация уровнемеров ОВЕН ПДУ-И, ПДУ-И-Exd, ПДУ-RS-Exd
    Компания ОВЕН сообщает, что с 21 января 2020 года поплавковые датчики ПДУ-И, ПДУ-И-Exd и ПДУ-RS-Exd будут выпускаться в модернизированном исполнении.
    Модернизация касается только арматуры измерительного узла и заключается в следующем:
    • на датчиках диапазоном преобразования L= 1500…4000 мм увеличен диаметр штока с 14 до 20 мм и шарообразный поплавок заменен на цилиндрический;
    • на всех модификациях датчиков с присоединительной резьбой G2 уменьшена длина присоединительной резьбы с 25 до 20 мм.
    Технические характеристики и стоимость уровнемеров не изменились.
    Преимущества модернизированных датчиков:
    • Увеличение диаметра штока улучшает механическую прочность длинных датчиков (L = 1500…4000 мм) и предотвращает повреждение измерительного узла при транспортировке датчика.
    • Уменьшение длины присоединительной резьбы упрощает монтаж датчиков в емкость.
    Подробнее об уровнемерах ПДУ-И
    Подробнее об уровнемерах ПДУ-RS-Exd
    Подробнее об уровнемерах ПДУ-И-Exd
    Автоматизированная система подкачки масложировой смеси из емкости-аккумулятора в оперативные емкости
    Задача автоматизации заключалась в том, чтобы перейти с существующей системы подкачки масла, осуществляемой оператором в ручном режиме, на автоматизированную систему, работающую полностью автономно.
    Шкаф управления битумным нагревателем на базе 6-канального измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ136
    На базе оборудования ОВЕН реализован проект по автоматизации нагревательного оборудования. Необходимо обеспечить включение пяти нагревателей, находящихся в одной емкости.
