    Новости за январь 2020
    декабрь 2019Последние новости
    Система мониторинга работы холодильных и морозильных камер при хранении лекарственных препаратов
    14 января 2020
    На базе оборудования ОВЕН построена система мониторинга температурного режима холодильных камер и помещений лаборатории и склада.
    К компаниям, занимающимся дистрибуцией или производством лекарственных препаратов, предъявляются высокие требования по соблюдению условий их хранения. В системе должны использоваться только средства измерения, внесенные в Госреестр СИ РФ. Необходим непрерывный съем показаний 24 / 7 / 365 и ведение архива показаний глубиной не менее пяти лет. Интервал передачи данных должен быть от 1 до 10 минут. Необходимо информирование персонала о нарушениях режима хранения, визуализации помещений и датчиков, а в случае обрыва связи контроллера с сервером или выхода сервера из строя нужно обеспечить буферизацию данных на контроллере с возможностью последующего автоматического восстановления после появления связи. Для создания надежной системы мониторинга было выбрано оборудования ОВЕН: датчики температуры ДТС125, датчики температуры ДТС014, датчики температуры и влажности ПВТ100. Для сбора данных с датчиков используются модули аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А.
    Разработчик – компания «Дисистех», г. Москва.
    подробнее о проекте
    Шкаф управления климатом капустохранилища на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    Для капустного хранилища на базе оборудования ОВЕН разработана система автоматизированного поддержания микроклимата, предназначенная для сохранения овощей в зимнее время.
    Шкаф управления обогревом панорамного остекления частного дома
    На базе измерителей-регуляторов ОВЕН ТРМ1 и 2ТРМ1 разработан шкаф управления обогревом панорамного остекления частного дома.
