  • Старт продаж зарядного устройства ЗУ100К для аккумуляторных батарей
    С 16 апреля компания ОВЕН открывает продажи автоматического зарядного устройства для аккумуляторных батарей ЗУ100К.
    Зарядное устройство ОВЕН ЗУ100К-12
    Зарядное устройство ОВЕН ЗУ100К-12 предназначено для непрерывного подключения к аккумуляторным батареям и поддержания их в режиме постоянной готовности. В составе щита управления устройство может использоваться для работы с дизельными, бензиновыми и газовыми электростанциями для заряда стартерных свинцово-кислотных АКБ или для питания различного промышленного оборудования с литиевыми АКБ.
    Прибор является частью «Экосистемы ОВЕН – 210». Встроенные программные алгоритмы позволяют устройству передавать данные о своем состоянии по сети Ethernet и в облачный сервис OwenCloud.
    Функциональные возможности
    • Широкий диапазон питания переменного тока 90…264 В.
    • Диапазон подстройки выходного напряжения (U вых) от 7,5 до 14,65 В.
    • Ограничение выходного тока 125 % от номинального значения (I вых) 8,5 А.
    • Рабочий диапазон температур: -40…+60 °С – без снижения рабочих характеристик.
    • Удобный монтаж в шкаф автоматики: компактный корпус шириной 52 мм.
    • Многоступенчатый метод заряда батарей.
    • Поддержка свинцово-кислотных и литий-ионных аккумуляторов в режиме «Авто», поддержка других типов аккумуляторов в режиме «Пользовательский».
    • Встроенные защиты: по выходному току, от перегрева прибора и внешних заряжаемых АКБ, КЗ, от инверсии полярности на выходе (переполюсовки), автоматический перезапуск после «Аварии».
    • Контроль наличия внешней АКБ, измерение внешней температуры АКБ – работа с датчиком температуры.
    • Световая индикация режимов работы прибора.
    • Конфигурирование и регулировка напряжения и выходного тока с помощью Owen Конфигуратор по Ethernet или USB Type-C.
    Подробнее ЗУ100К
    О снятии с продаж демпферных устройств УД
    С 23 апреля 2025 года из-за непредвиденных сложностей в производстве компания ОВЕН временно приостанавливает продажу демпферных устройств УД.
    Повышение цен на твердотельные реле Протон-Импульс
    С 14 апреля 2025 года компания ОВЕН повышает цены на следующие позиции твердотельных реле Протон-Импульс:
