    Новости за ноябрь 2024
    октябрь 2024Последние новости
    Обновление Owen Configurator v1.28
    Компания ОВЕН сообщает о выпуске новой версии ОВЕН Конфигуратора – Owen Configurator 1.28. В этой версии добавлена новая функция «График» и шаблоны обновленных ТРМ, обновлен шаблон для ПД200, исправлены ошибки.
    Изменения в обновлении
    1. Добавлена новая функция графического отображения параметров – «Графики»*
      В обновленной версии Owen Configurator стало возможно графическое отображение параметров приборов. Эта функция предоставляет пользователям наглядный инструмент для мониторинга параметров в реальном времени, упрощая настройку и контроль работы оборудования. Теперь все изменения можно отслеживать в удобной форме графиков, что существенно повышает наглядность работы с устройствами.
      Пример графического отображения параметров в Owen Configurator
      Новый плагин «График» позволяет добавлять на график до 10 параметров приборов, задавать частоту опроса и наблюдать за изменениями с высокой точностью. Пользователи могут настроить цвет и стиль линий для каждого параметра. Важные значения на графике можно зафиксировать с помощью специального функционала закрепления точек. Графики также можно масштабировать, приближая нужные временные отрезки и значения параметров для детального анализа.
      Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и расширенным возможностям по визуализации Owen Configurator стал ещё удобнее для работы с приборами.
      * - функционал построения графиков доступен только для ОС Windows 10 и 11.
    2. Добавлены шаблоны приборов обновленной линейки терморегуляторов ТРМ-У2/У3 [M01]
      В конфигуратор добавлены шаблоны приборов ТРМ-У2/У3 [M01] (2ТРМ1, 2ТРМ0, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12) с USB. Для шаблонов приборов [М01] со встроенным источником питания и интерфейсом RS-485 добавлена приписка: "с USB и ИП24" и "с USB и RS-485" соответственно.
      Старые версии приборов указаны без приписки.
    3. Обновлен шаблон для датчика ПД200
    Исправление ошибок
    • Исправлена ошибка при добавлении модуля МВ110-16Д H/W 2.0, из-за которой было невозможно самостоятельное добавление прибора (кнопка «Найти» была неактивна). Теперь эта функция работает корректно.
    • Исправлена ошибка с выделением параметров, у которых был проставлен чекбокс в поле «Редактируемый» - теперь строки параметров автоматически выделяются. По умолчанию чекбоксы не отмечены.
    • Исправлена ошибка с чтением json-файлов в конфигураторе.
    • Исправлены ошибки в прошивке прибора ТРМ1032М. Теперь давление на главном экране для ГВС отображается корректно (ТРМ1032М-Х1). Если в настройках контура выбран только один насос, он больше не будет переходить в режим ожидания, пока контур в работе (для всех ТРМ1032М). Проблемы с отображением аварий на экране теста тоже исправлены (ТРМ1032М-Х2).
    О снятии с продаж преобразователя интерфейсов АС6-Д и замене на АС6-М
    С 22 ноября компания ОВЕН снимает с продаж преобразователь интерфейсов HART-USB АС6-Д. В качестве замены рекомендуется использовать АС6-М, который скоро поступит в продажу.
    Изменение цен на приборы САУ-М6, САУ-М7Е и САУ-У
    С 19 ноября компания ОВЕН повышает цены на все модификации регулятора уровня САУ-М7Е, контроллера для управления группой насосов с чередованием САУ-У и трехуровневый сигнализатор уровня САУ-М6. Повышение цен в среднем составит 6 %.
