    Новости за ноябрь 2024
    октябрь 2024Последние новости
    Старт продаж новой модификации неуправляемых сетевых коммутаторов КСН210-2.1
    С 13 ноября компания ОВЕН открывает продажи новой модификации неуправляемых сетевых коммутаторов КСН210-2.1.
    КСН210-2.1 – промышленный коммутатор с 2 портами 10/100/1000Base-T и 1 портом 1000Base-X SFP
    КСН210-2.1 – надежный бюджетный неуправляемый промышленный коммутатор, предназначенный для соединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов высокоскоростной сети.
    Основные характеристики КСН210-2.1
    • 2 × Ethernet (10BASE-T, 100/1000BASE-T/TX) с увеличенной скоростью передачи данных – до 1 Гбит/с.
    • 1 × SFP (1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LX10, 1000BASE-BX10, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX, 1000BASE-LH) – для подключения оптоволоконной линии связи через SFP-модуль.
    • Питание: =24 VDC.
    Особенности новых модификаций КСН210
    • Просты и надежны в использовании. Не требуют дополнительного программного обеспечения при установке или эксплуатации. Работают по принципу plug&play.
    • Работают в сложных условиях эксплуатации в температурном диапазоне: -40…+55 ⁰С.
    • Широкий диапазон питания промышленного стандарта: 10…48 В постоянного тока.
    • Автоматическое определение типа соединения MDI/MDI-X – кабеля с прямой (568В) и перекрестной (568А) распиновкой, который поддерживает подключенные устройства.
    • При отключении питания коммутатора порты Ethernet 1 и 2 начинают работать в Bypass-режиме (данные продолжают передаваться между указанными портами).
    • Компактные габариты пластикового корпуса 124×84×28 мм. Легко монтируется на DIN-рейку. В комплекте поставляются заглушки для закрытия неиспользуемых портов.
    Подробнее о КСН210-2.1
    Программируемое реле ПР102 сертифицировано для управления газовыми горелками
    Программируемое реле ОВЕН ПР102 успешно прошло сертификацию на соответствие требованиям регламента Таможенного союза (ТР ТС) 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
    Обновленный диаграммный индикатор ИТП-15.Щ9.К для замены предыдущей модели ИТП-15
    Компания ОВЕН снимает с продаж диаграммный индикатор ИТП-15. Для его замены подойдет обновленная и улучшенная модель ИТП-15.Щ9.К.
