    Новости за июль 2009
    июнь 2009Последние новости
    ОВЕН САУ-У успешно прошел тестирование
    Представляем универсальный контроллер для управления насосом ОВЕН САУ-У. К настоящему моменту успешно завершено тестирование нового прибора ОВЕН САУ-У, начата подготовка процесса производства прибора.
    Контроллер предназначен для создания систем автоматического контроля и поддержания уровня, а также управления насосами. В САУ-У реализовано все 12 алгоритмов работы, существующих аналогичных приборов ОВЕН, а именно: САУ-МП, САУ-М6, САУ-М7Е
    Основные преимущества нового прибора:
    • удобное программирование, за счет наличия четырехразрядного индикатора;
    • широкий спектр подключаемых датчиков;
    • возможность инвертирования сигнала с датчиков;
    • универсальный источник питания: 220 В переменного тока или 24 В постоянного;
    • питание кондуктометрических датчиков переменным напряжением;
    • возможность ручного управления.
    Программно-аппаратное решение модуля аналогового выхода
    Компанией ОВЕН разработано программно-аппаратное решение модуля аналогового выхода с программно выбираемым типом выходного сигнала 0-20 мА, 4-20 мА или 0-10 В. Модуль может быть использован в любом из приборов, где предусмотрен аналоговый выход.
    Программно-аппаратное решение для PIC24 и dsPIC
    Специалистами компании ОВЕН разработано программно-аппаратное решение для микроконтроллеров PIC24 и dsPIC.
