    Новости за июль 2009
    июнь 2009Последние новости
    Завершена разработка модуля сбора данных ОВЕН МСД-100.
    Завершена разработка модуля сбора данных ОВЕН МСД-100. Это устройство разработано для сбора данных, путем опроса/прослушивания приборов, модулей ввода, контроллеров, имеющих возможность передавать данные в сеть RS-485.
    Модуль ОВЕН МСД-100 позволяет проводить архивирование данных, полученных с  64 точек измерения на карту памяти micro SD, Каждая из 64-х точек может опрашиваться по одному из протоколов  передачи данных: ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII. Запись значений получаемых по сети осуществляется статически (по времени), динамически (при отклонении очередного значения относительно предыдущего на заданное значение) или при аварийной ситуации. Устройство предоставляет возможность удаленного считывания архивов.
    ОВЕН МСД-100 поддерживает карты памяти объемом до 2 Гб, имеет два интерфейса RS-485, два входа 0…20 мА, изготавливается в корпусе с креплением на DIN-рейку.
    Модернизация ТРМ138
    Модернизация ТРМ138
    Завершена модернизация восьмиканального измерителя-регулятора ТРМ138. Теперь обновленный ТРМ138 поддерживает два протокола передачи данных по интерфейсу RS-485: ОВЕН и Modbus.
    Семинары для специалистов КИПиА
    Вниманию предприятий и организаций. Компания ОВЕН проводит тематические семинары для специалистов КИПиА. В рамках семинара Вы сможете ознакомиться с примерами построения систем в конкретных областях применения, таких как – энергетика, нефтехимия, металлургия и металлообработка, пищевая и упаковочная индустрия, коммунальное хозяйство, инженерные системы зданий и сооружений и др.
