    Новости за июль 2009
    июнь 2009Последние новости
    Программно-аппаратное решение модуля аналогового выхода
    Компанией ОВЕН разработано программно-аппаратное решение модуля аналогового выхода с программно выбираемым типом выходного сигнала 0-20 мА, 4-20 мА или 0-10 В. Модуль может быть использован в любом из приборов, где предусмотрен аналоговый выход.
    Применение модуля в приборе расширит возможность выбора подключаемых к нему устройств. Такая возможность будет как на этапе проектирования системы автоматизации, так и в процессе ее эксплуатации, в случае модернизации или замены оборудования.
    Программируемое реле – испытания на «отлично»
    Компания ОВЕН приступает к постановке на производство нового продукта - программируемого реле ОВЕН ПР110.
    ОВЕН САУ-У успешно прошел тестирование
    Представляем универсальный контроллер для управления насосом ОВЕН САУ-У. К настоящему моменту успешно завершено тестирование нового прибора ОВЕН САУ-У, начата подготовка процесса производства прибора.
