  • САУ-У контроллер для управления группой насосов с чередованием
    САУ-У в щитовом (Щ11) исполнении
    Гарантийный срок 2 года
    Измерение уровня
    Дискретные входные сигналы
    Кондуктометрические датчики
    Контроллер предназначен для создания систем автоматического контроля и поддержания уровня, а также управления насосами. В САУ-У реализованы все 12 алгоритмов работы существующих аналогичных приборов ОВЕН (САУ-МП, САУ-М6, САУ-М7Е, САУ-М2).
    Прибор выпускается в корпусах 3-х типов: настенном (Н), DIN-реечном (Д) и щитовом (Щ11).
    Основные преимущества контроллера для управления насосом ОВЕН САУ-У
    • Простая настройка прибора с лицевой панели.
    • Возможность инвертирования сигнала с датчиков
    • Универсальный источник питания: 220 В переменного тока или 24 В постоянного
    • Питание кондуктометрических датчиков переменным напряжением
    • Возможность ручного управления
    Функциональная схема
    Функциональная схема САУ-У
    Алгоритмы работы САУ-У
    № алгоритма
    алгоритма
    Схема
    подключения
    График
    работы прибора
    01
    Для одного резервуара и одного насоса, работающего с гистерезисом
    Алгоритм 01. Схема подключения Алгоритм 01. График работы прибора
    02
    Для одного резервуара и одного насоса, работающего без гистерезиса
    Алгоритм 02. Схема подключения Алгоритм 02. График работы прибора
    06
    Для трех резервуаров и трех насосов
    Алгоритм 06. Схема подключения Алгоритм 06. График работы прибора
    11
    Для магистрали водоснабжения с двумя насосами и аварийной сигнализацией при отказе обоих насосов
    Алгоритм 11, 13, 15. Схема подключения Алгоритм 11, 13, 15. График работы прибора
    13
    Для магистрали водоснабжения с двумя насосами и дополнительной опцией при переключении насосов
    15
    Для магистрали водоснабжения с двумя насосами и аварийной сигнализацией при отказе любого насоса
    12
    Для одного резервуара и двух насосов, работающих на заполнение
    Алгоритм 12. Схема подключения Алгоритм 12. График работы прибора
    16
    Для одного резервуара и двух насосов, работающих на осушение
    Алгоритм 16. Схема подключения Алгоритм 16. График работы прибора
    14
    Для одной магистрали и трех насосов, работающих поочередно парами
    Алгоритм 14, 17. Схема подключения Алгоритм 14. График работы прибора
    17
    Алгоритм 17. График работы прибора
    18
    Для одного резервуара и двух насосов с контрольной емкостью
    Алгоритм 18. Схема подключения Алгоритм 18. График работы прибора
    20
    Для двух резервуаров и одного насоса, работающего на долив
    Алгоритм 20. Схема подключения
    Схема для алгоритма 20 с защитным отключением насоса М1
    Алгоритм 20. График работы прибора
