    Новости за декабрь 2009
    ноябрь 2009Последние новости
    ОВЕН 2ТРМ0…ТРМ12 в новом конструктивном исполнении
    Успешно завершены испытания приборов ОВЕН 2ТРМ0…ТРМ12 в новом конструктивном исполнении – Щ11 с набором дополнительных функций.
    Приборы широко известной линейки локальных измерителей-регуляторов (2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12) теперь выпускаются не только в стандартных корпусах Щ1, Щ2, Н, Д, но и в новом корпусе Щ11. Этот конструктив предусматривает применение съемного клеммника и имеет меньшие габариты по сравнению со схожим с ним по размерам лицевой панели корпусом Щ1 (габариты Щ11: 96×96×49 мм). Также для данного конструктива добавлены следующие функции:
    • Быстрые входы. Для унифицированных сигналов тока (0…5, 0…20, 4…20 мА) и напряжения (0…1 В, -50…+50 мВ) период опроса входа составляет 0,1 сек;
    • Универсальный источник питания. Позволяет запитывать прибор как от источника переменного напряжения 90…264 В (номинал 220 В), так и от источника постоянного напряжения 20…375 В (номинал 24 В);
    • Внешний компенсатор холодных концов термопары. Для двухканальных приборов (2ТРМ0, 2ТРМ1) на второй вход можно подключить датчик, который будет измерять температуру холодных концов термопары, и эта величина будет использоваться при компенсации.
    Спектр автоматической запорно-регулирующей арматуры расширился
    Компания ОВЕН расширяет спектр автоматической запорно-регулирующей арматуры, рекомендуемой для работы с приборами ОВЕН. Теперь наряду с ранее продаваемыми соленоидными клапанами CEME (Италия) и соленоидными клапанами ASCO/JOUCOMATIC (Нидерланды) можно будет приобрести соленоидные клапаны TORK (Турция) и регулирующие клапаны ASCO/JOUCOMATIC серии Е290.
    В продаже счетчик импульсов СИ20
    Компания ОВЕН начинает продажи микропроцессорного счетчика импульсов СИ20. Теперь он еще и в корпусах Н и Щ1.
