    Новости за июнь 2022
    май 2022Последние новости
    Снятие с продаж электроразъема РК-1 и его замена на РАЗЪЁМ G1BU3000-SK-IG-OW
    Компания ОВЕН информирует о закрытии продаж электроразъёмов РК-1 в связи с дефицитом материала Molex 1212010002. Взамен в продажу поступает РАЗЪЕМ G1BU3000-SK-IG-OW с идентичным стандартом соединением EN 175301-803 А (DIN 43650A).
    Разъем G1BU3000-SK-IG-OW – электрический соединитель стандарта EN 175301-803 А (DIN 43650A) широко применяется в промышленности и используется в качестве основного разъёма для коммутации кабеля с любым преобразователем (датчиком) давления, уровня и различных приборов. Разъём стандарта DIN 43650A способствует снижению попадания влаги и окисления контактов коммутации информационных линий.
    Технические характеристики:
    • Соединение стандарта EN 175301-803 А (DIN 43650A).
    • Число контактов: 3 + заземляющий контакт.
    • Напряжение: 250V~/300V.
    • Сечение провода: 1,5 мм2.
    • Кабельный выход: PG11.
    • Внешний диаметр кабеля: от 4 до 8,6 мм.
    • Уплотнение: резина NBR.
    • Температура окружающей среды: -40…+90 ⁰С.
    • Степень защиты IP67.
    • Крепёжный винт: М3×0,5 L=32,5 мм.
    О старте продаж чехлов защитных ЧЗ для термопарных вставок
    С 6 июня 2022 года компания ОВЕН объявляет старт продаж чехлов защитных ЧЗ для термопарных вставок.
    Диспетчеризация тепличного комбината на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК210
    На базе оборудования ОВЕН реализована диспетчеризация тепличного комбината. В основе системы управления – программируемый контроллер ОВЕН ПЛК210, программируемое реле ОВЕН ПР200, сенсорная web-панель ОВЕН ВП110 и другие приборы и датчики.
