Промежуточные реле KIPPRIBOR серии MPR в компактном корпусе (2-контактные)
Реле серии MPR позволяют коммутировать как управляющие, так и силовые цепи. В корпусе компактного размера смонтированы две группы переключающих контактов, рассчитанных на токи до 8 А.
Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии MPR:
- Прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле.
- Полная совместимость с реле данного типа других производителей (в соответствии с ГОСТ 11152-82).
- Мощные силовые контакты.
- Яркий светодиод индикации срабатывания реле.
Степень защиты промежуточных реле KIPPRIBOR серии MPR:
- Корпуса реле – IP40.
- Со стороны клемм – IР00.
Установка на DIN-рейку при помощи монтажной колодки:
- 3-ярусные колодки с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-023BE/3.
