    Новости за апрель 2026
    март 2026Последние новости
    Старт продаж новых модификаций программируемого реле ПР205 [M02]
    15 апреля 2026 года компания ОВЕН открывает продажи новых модификаций программируемого реле ПР205 [M02].
    ПР205 [M02] программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet
    Теперь доступно еще 12 модификаций прибора с разным набором входов и выходов:
    • 4 модификации 1211 с питанием и дискретными входами на ~230 В.
    • 8 модификаций с увеличенным количеством входов и выходов – 12 дискретных и 6 аналоговых входов, 12 дискретных и 4 аналоговых выхода.
    В новых модификациях реализован целый ряд улучшений
    • Удвоенный объем памяти:
      • Оперативная память визуализации увеличена с 28 до 64 кБ, что полностью устраняет риск переполнения ОЗУ и связанных с этим ограничений в настройке экранов, меню и мнемосхем.
      • Максимальное количество запросов Modbus Master увеличилось с 192 до 512.
      • Объем системного ОЗУ позволяет разместить практически любую пользовательскую программу.
    • Улучшена работа аналоговых входов: повысилась точность при измерении сопротивления и стабильность показаний, обеспечивается защита от КЗ и переполюсовки при измерении унифицированных сигналов тока и напряжения. Добавлена гальваническая изоляция аналоговых выходов.
    • Общие улучшения – управление подсветкой экрана, одинаковые клеммы с шагом 5.08 мм, разъем USB Type-C.
    Новые модификации ПР205 [М02] не заменяют, а дополняют перечень существующих модификаций – они по-прежнему доступны для заказа.
    Доступен простой способ переноса пользовательского проекта с текущих модификаций на модификации с [М02] благодаря сервису в Owen Logic «Смена целевой платформы».
    ОВЕН ПР205 – свободно программируемое устройство с Ethernet и графическим дисплеем для управления системами водоснабжения, отопления, кондиционирования, вентиляции и других задач.
    Особенности ОВЕН ПР205
    • Графический дисплей 2,4” (320×240), IPS.
    • 6 механических кнопок.
    • Поддержка интерфейсов Ethernet и 2×RS-485 (Modbus RTU/TCP, Master/Slave).
    • Увеличение количества каналов с помощью модулей ПРМ по внутренней шине.
    • 6 аналоговых входов (Pt1000, NTC, PTC, 4…20 мА, 0…10 В).
    • 4 аналоговых выхода (универсальных, программно-переключаемых 4…20 мА/0…10 В).
    • Поддержка работы с энкодером.
    • Прямое подключение в облачный сервис удаленной диспетчеризации OwenCloud.
    Подробнее о ПР205
    Продукция
    Старт продаж прибора контроля уровня жидкости САУ-У2 в щитовом исполнении
    16 апреля 2026 года компания ОВЕН объявляет старт продаж новых приборов для контроля уровня жидкости САУ-У2 в щитовом исполнении.
    Обновление встроенного ПО для контроллера КосМастер
    Компания ОВЕН информирует об обновлении встроенного ПО v1.1.1 для блока управления установками обратного осмоса КосМастер.
