    Новости за апрель 2026
    март 2026Последние новости
    Обновление OwenCloud: экспорт и импорт мнемосхем, улучшение прав пользователей
    Для облачного сервиса OwenCloud подготовлено несколько обновлений, которые сделают работу в нем удобнее и безопаснее.
    Импорт и экспорт мнемосхем
    Теперь можно переносить визуальные схемы между объектами внутри одного аккаунта или разными аккаунтами.
    Важно:
    • импортируется только визуальная часть без привязки к параметрам;
    • при импорте текущий холст полностью заменяется – используйте чистый холст, чтобы ничего не потерять.
    Улучшенные права доступа
    Система прав стала более точной, добавлены пояснения к каждой привилегии. Ниже ключевые изменения, которые важно знать.
    Если нужно дать пользователю только мониторинг и управление объектом
    Дайте пользователю только привилегию «Управление командами».
    В этом случае пользователь сможет:
    • записывать значения в прибор через форму «Запись»;
    • записывать значения через шаблоны на запись;
    • управлять объектом из отчётов «Мнемосхемы» и «Рабочий стол».
    Важное уточнение
    Если в мнемосхеме для шаблона используется функция «Подтверждение значения», такой пользователь может изменять значение параметра прямо в шаблоне. Это позволяет управлять объектом, записывая разные уставки, но не даёт права менять структуру или логику самого шаблона.
    Для роли «Оператор без функций управления объектом» галочка должна быть выключена.
    Добавлен функционал – управляющий Шаблонами. Пользователь с этими правами может изменять шаблоны.
    Ограничения
    Пользователи с привилегиями «Управляющий командами» или без привилегий не смогут перемещать объекты в дереве, копировать объекты и изменять шаблоны. Это безопасный режим для операторов, которым важно управлять объектом, но не менять конфигурацию сущностей в аккаунте.
    Баланс юридических лиц теперь в шапке профиля
    Корпоративные клиенты видят баланс в шапке сервиса сразу после входа — переход на проверку тарифа и его оплаты стал быстрее и удобнее.
    Перевод аккаунта физического лица на юридическое
    Теперь подать заявку на смену статуса аккаунта с физического лица на юридическое стало проще. Ссылка на форму находится в разделе Администрирование → Профиль группы.
    P.S.
    Мы знаем, что многие ждут обновления бота уведомлений в мессенджере MAX. Он сейчас в активной разработке – мы завершаем технические доработки. Как только обновление будет готово, мы сразу сообщим вам.
    Продукция
    В реестре Минцифры
    График работы в предпраздничные и праздничные дни в апреле – мае
    Информируем вас о работе компании ОВЕН и ООО «Завод №423» и графике отгрузок продукции в предпраздничные и праздничные дни апреля – мая.
    Датчики давления ПД100-1х5-х и ПД100И-1х7-х внесены в Российский морской регистр судоходства
    Преобразователи давления ОВЕН серий ПД100-1х5 и ПД100И-1х7 официально получили Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства.
