    Новости за сентябрь 2025
    август 2025Последние новости
    Старт продаж нормирующего преобразователя НПТ-5 для термосопротивлений с разъемом DIN 43650
    С 29 сентября 2025 года компания ОВЕН открывает продажи нормирующего преобразователя НПТ-5 с разъемом DIN 43650 для термосопротивлений ДТСхх2 и ДТС3ххх.
    НПТ-5
    НПТ-5 с ДТСхх2
    НПТ-5 – это нормирующий преобразователь сигналов термометров сопротивления в унифицированный выходной сигнал постоянного тока 4…20 мА. Разработан специально для датчиков с разъемом DIN 43650.
    Подходит для линеек датчиков ДТСхх2 и ДТС3ххх, а также для аналогичных датчиков с таким типом разъема.
    Дооснащение датчиков преобразователем НПТ-5 позволяет снизить влияние электромагнитных помех в цепи измерения температуры, упрощает подключение термодатчиков к контроллерам, а также увеличивает длину линии связи от датчика до измерительного прибора.
    Монтаж НПТ-5 на датчик температуры ДТСхх2 с разъемом DIN 43650.
    Разъем DIN 43650 обеспечивает надежное соединение и передачу данных, а также позволяет легко и быстро установить и подключить датчик или произвести замену существующего на новый без необходимости переподключения кабеля. При монтаже датчика в труднодоступных местах наличие разъемного соединения дает возможность сначала установить датчик, а после этого подключить к нему разъем с кабелем.
    Особенности НПТ-5
    • Совместим со всеми термосопротивлениями с разъемом DIN 43650 линеек ДТСхх2 и ДТС3ххх, а также аналогичными им датчиками.
    • Подключение по 2-, 3-, 4-проводной схеме.
    • Эксплуатация при температуре окружающий среды от -40 до +60 °С.
    • Точность преобразования (на выбор):
      • 0,1 %;
      • 0,25 %.
    Ведется работа по получению сертификата об утверждении типа средств измерений.
    Подробнее о НПТ-5
    Старт продаж кабельных вводов MEYERTEC
    1 октября 2025 года компания ОВЕН открывает продажи кабельных вводов MEYERTEC. Они позволяют увеличить скорость монтажа и экономят место благодаря компактной конструкции и высокой плотности укладки кабелей.
    Повышение цен на ротационный сигнализатор уровня
    С 25 сентября 2025 года компания ОВЕН повышает цены на все модификации ротационного сигнализатора уровня РСУ.
