    Новости за май 2013
    апрель 2013Последние новости
    Начата разработка блока питания БП120 для тяжелых условий эксплуатации
    Компания ОВЕН приступила к разработке блока питания БП120, предназначенного для эксплуатации при температурах от -40 до +70 ºС.
    Блок питания БП120 с выходной мощностью 120 Вт предназначен для питания стабилизированным напряжением =24 В широкого спектра радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.) в условиях низких (до -40 ºС) и высоких (до +70 ºС) температур.
    Основные характеристики:
    • Расширенное климатическое исполнение. Блоки питания функционируют в диапазоне окружающих температур от -40 до +70 ºС. Во всем диапазоне сохраняется заявленная мощность.
    • Эффективное преобразование напряжения. КПД не менее 85 %.
    • Отсутствие негативного влияния на системы автоматики. Соответствуют международным нормам по помехоэмиссии и помехоустойчивости.
    • Режим стабилизации тока при превышении номинальной мощности (запуск высокоемкостной нагрузки).
    • Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального выходного напряжения с сохранением мощности.
    • Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе.
    • Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
    Компания ОВЕН начала разработку нового терморегулятора
    Компания ОВЕН приступила к разработке нового экономичного терморегулятора ТРМ500.
    Приглашаем на вебинар «Автоматизация теплоснабжения на базе приборов ОВЕН»
    31 мая 2013 г. компания ОВЕН проводит бесплатный вебинар «Автоматизация теплоснабжения на базе приборов ОВЕН. Решения для ЦТП, ИТП, котельных».
