    Новости за май 2013
    апрель 2013Последние новости
    Постановка на производство блоков питания БП30 и БП60 для тяжелых условий эксплуатации
    Компания ОВЕН успешно завершила проект по разработке блоков питания БП30 и БП60, предназначенных для эксплуатации при температурах от -40 до +70 ºС. В настоящее время идет постановка приборов на производство.
    Блоки питания БП30 с выходной мощностью 30 Вт и БП60 с выходной мощностью 60 Вт предназначены для питания стабилизированным напряжением =24 В широкого спектра радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.) в условиях низких (до -40 ºС) и высоких (до +70 ºС) температур.
    Основные характеристики:
    • Расширенное климатическое исполнение. Блоки питания функционируют в диапазоне окружающих температур от -40 до +70 ºС. Во всем диапазоне сохраняется заявленная мощность.
    • Эффективное преобразование напряжения. КПД не менее 85 %.
    • Отсутствие негативного влияния на системы автоматики. Соответствуют международным нормам по помехоэмиссии и помехоустойчивости.
    • Режим стабилизации тока при превышении номинальной мощности (запуск высокоемкостной нагрузки).
    • Регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного резистора в диапазоне ±8 % от номинального выходного напряжения с сохранением мощности.
    • Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе.
    • Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.
    Компания Овен начинает продажи миниатюрных промежуточных реле марки KIPPRIBOR серии MR и монтажных колодок к ним.
    Приглашаем на вебинар по автоматизации ИТП
