    Новости за май 2013
    апрель 2013Последние новости
    Компания Овен начинает продажи миниатюрных промежуточных реле марки KIPPRIBOR серии MR и монтажных колодок к ним.
    16 мая 2013
    Реле KIPPRIBOR серии MR выполнены в компактном прозрачном корпусе шириной всего 16 мм. Несмотря на свои миниатюрные размеры, промежуточные реле серии MR имеют достаточно мощные контакты, что позволяет использовать их взамен большинства общепромышленных реле, экономя при этом пространство при монтаже.
    Реле серии MR предназначены для установки на DIN-рейку стандарта 35 мм при помощи монтажных колодок, или непосредственной установки на печатную плату методом пайки.
    Модификация ТТР Стоимость: Цена, руб. с НДС тип
    MR-203D 70.80 реле
    MR-207A 100.30 реле
    PYF-022BE/2 76.70 Монтажная колодка
    PYF-022BE/3 76.70 Монтажная колодка
    Приглашаем на семинары по продукции ОВЕН в Волгограде, Волжском и Саратове
    Постановка на производство блоков питания БП30 и БП60 для тяжелых условий эксплуатации
