    Новости за октябрь 2015
    сентябрь 2015Последние новости
    Компания ОВЕН начинает продажи соединительных и контактных элементов под торговой маркой MEYERTEC
    В продаже – клеммы винтовые серии MTU для медных проводников сечением от 2,5 мм2 до 10 мм2 и аксессуары: маркировочные таблички, блоки перемычек, мостики гребенчатые, заглушка торцевая, фиксатор торцевой, держатель маркировки, разделитель полюсов.
    Винтовые клеммы MEYERTEC соответствуют требованиям международных стандартов и рекомендуются к использованию в системах автоматизации, управления и распределения электроэнергии.
    В серии MTU представлены
    Клеммы винтовые проходные для медных проводников сечением от 2,5 мм2 до 10 мм2.
    Клеммы винтовые «Земля» для медных проводников сечением от 2,5 мм2 до 10 мм2.
    Аксессуары для клемм: маркировочные таблички, блоки перемычек, мостики гребенчатые, заглушка торцевая, фиксатор торцевой, держатель маркировки, разделитель полюсов.
    Особенности винтовых клемм серии MTU
    • Материал корпуса – PА66:
      • отличные механические свойства;
      • высокая диэлектрическая прочность;
      • устойчив к воздействию масел, жиров, спиртов;
      • не содержит галогенов и других вредных веществ.
    • Крепление на DIN-рейку:
      • универсальное для DIN-реек 35 мм и G-образных 32 мм;
      • асимметричное для защиты от неправильной установки;
      • гарантирует надежную фиксацию.
    • Конструкция соединения:
      • подпружиненная гильза (фиксатор провода) из стали с антикоррозийным покрытием предотвращает ослабление контакта в процессе эксплуатации;
      • электрическая соединительная шина из луженой латуни с насечками для жесткой фиксации провода и увеличения пятна контакта;
      • винты из стали с антикоррозийным покрытием позволяют создавать высокое усилие зажима провода.
    Подробнее о винтовых клеммах серии MTU
    В Сургуте пройдет семинар «Средства автоматизации ОВЕН для различных отраслей промышленности – новинки»
    10 ноября 2015 года в Сургуте состоится семинар «Средства автоматизации ОВЕН для различных отраслей промышленности – новинки». Участие в семинаре – бесплатное (по предварительной регистрации).
    В Новосибирске пройдет семинар по свободно программируемым устройствам ОВЕН
    10 ноября 2015 года в Новосибирске состоится семинар по свободно программируемым устройствам ОВЕН. Участие в семинаре – бесплатное (по предварительной регистрации).
