    Новости за июль 2013
    июнь 2013Последние новости
    Изучение конвективного теплообмена в УрФУ с помощью лабораторных стендов на базе ОВЕН
    24 июля 2013
    Специалисты ООО «Центр инновационных технологий ОрелГТУ» разработали на базе оборудования ОВЕН для Уральского Федерального университета лабораторный стенд «Изучение конвективного теплообмена».
    В ходе данной лабораторной работы изучается процесс переноса тепла методом конвекции, определяются расчетные и экспериментальные характеристики комбинированного теплообмена – количество тепла, передаваемое от поверхности труб в окружающую среду, коэффициент теплоотдачи горизонтальной трубы и степень черноты ее поверхности. На стенде закреплены четыре трубы одинаковой длины с различными диаметрами, формой и отражающими характеристиками наружных поверхностей. Внутри каждой трубы установлен трубчатый нагреватель. На лицевой панели стенда установлены два двухканальных измерителя ОВЕН ТРМ200 и один измеритель-регулятор двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ202. С помощью ТРМ202 выполняется переключение труб и их комбинаций. На измерителях ТРМ200 отображаются значения температур на каждой из труб. Однофазный амперметр ОВЕН МЭ110-224.1Т измеряет силу тока, что позволяет вычислить общую выделяемую мощность нагревателей.
