    Новости за октябрь 2018
    сентябрь 2018Последние новости
    Автоматизация процесса тепловлажностной обработки железобетонных изделий
    10 октября 2018
    В Воронеже на «Заводе ЖБИ №2» на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК150, измерителя ОВЕН ТРМ200 и устройства задания сигнала ОВЕН УЗС1 разработана автоматизированная система тепловлажностной обработки железобетонных изделий.
    Необходимость создания автоматизированных систем управления при производстве железобетонных изделий вызвана тем, чтобы обеспечить в данном технологическом процессе поддержание необходимой температуры во время тепловлажностной обработки, равномерный прогрев ЖБИ и регистрацию параметров техпроцесса. И если при нормальных условиях бетон набирает марочную прочность в течение 28 суток, а отпускную прочность – за 10-15 суток, то применение тепловлажностной обработки позволяет сократить время набора отпускной прочности до 10-16 часов.
    В основе системы управления – программируемый контроллер ОВЕН ПЛК150. Показания датчиков температуры поступают на контроллер, он обрабатывает их и выдает управляющий сигнал на привод регулирующего клапана. Для индикации значений температуры применен измеритель ОВЕН ТРМ200. Для индикации процента открытия регулирующего клапана применено устройство задания сигнала ОВЕН УЗС1. Контроллер подключен к компьютеру, на котором установлена SCADA-система, разработано программное обеспечение диспетчерского управления, сбора и обработки данных. Разработка интранет-ресурса позволила пользователям получать информацию о тепловлажностной обработке в удобном виде.
    Система управления гидратора извести на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
    Система управления гидратора извести разработана на базе оборудования ОВЕН и предназначена для автоматизированного управления работой узлов и механизмов гидратора.
