Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите.Автоматические ворота
    По умолчанию Помогите.Автоматические ворота
    Добрый день,помогите пожалуйста студенту.Делаем стенд на диплом:открывание закрывание ворот.Выбрали для стенда:Д1,Д2(ВБ2-30м)индуктивные датчики положения,пр110-24.8д.4р,пр-кп10 и блок питания 4-х канальный.Может чего не учли,и не знаем как сделать макет ворот,и что бы они двигались.
    Заранее спасибо
    12,151
    Какой тип ворот предполагаете ,распашные ,раздвижные....?И ворота куда -в гараж ,на участок?
    Разницы нет,что бы работало.стенд не большой
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Все зависит от того что есть под рукой....
    Возьми старый СD/DVD-ROM выкини все потроха, кроме привода и моторчика выдвижения лотка, поставь его вертикально и используй лоток как ворота, а корпус заместо стены будет
    Питание моторчика можно сделать от батареек, поместив их тоже в корпус от СD-ROMа, если не охота внешний блок питания на 5 вольт приспосабливать...
    Пойдет решение?
    Последний раз редактировалось AVit; 26.01.2011 в 06:55. Причина: Если одной створки мало будет то можно взять второй СD/DVD-ROM и поставить напротив, будет вторая створка и стена :)
    Thumbs up
    Пойдет решение?
    Спасибо,под рукой пока ничего,есть блок питания на 24в,4-х канальный,а как мне его подключить к пр-110 и датчикам положения
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Хорошо,а как будет подключен сидиром и как он будет работать
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Там мотор постоянного тока, можно просто управлять с помощью 2-х промежуточных реле... напряжение питания скорее всего 12 вольт (надо определить экспериментально лабораторным БП)...излишки тока от 24 вольт, можно снизить баластным резистором...
    ПС. идея с CD-ROM неплохая ...
    я бы взял пару направляющих, жалюзи и скотч, механизм можно взять от старой радиоуправляемой машинки (кстати механизм от сидирома подойдет)... собрав более похожее что то на ворота...
    по мне "Воровать, так миллион, е*ать, так королеву" =)
    Идея с сидиромом шикарная... просто и без гемороя
    Thumbs up CD-Rom
    Двигатель там на 5v, но на таком напряжении ооочень быстро ворота открываться будут. На мой взгляд надо по-меньше сделать. А еще плюс в том, что есть концевик конечного открытого и закрытого положений. Это есть гуд. А за идею с CD +1!
