Проблема в следующем
если в конфигурации созданной в Config TRM138 какой либо вычислитель имеет значение разность, то при загрузке конфигурации идет сбой и высвечивается сообщение: "Ошибка прибора при передаче параметра.Проверьте целостность набора данных конфигурации."
Если свойство вычислителя установить с панели прибора то данная проблема решается. а через комп не как.
Понятно что загружать конфигурацию с панели напряжно.
Подскажите в чем причина?
