Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение ТПР к СИ8
    Question Подключение ТПР к СИ8
    Добрый день
    Возникла задача измерения очень маленького расхода жидкости (около 3г\с).
    В качестве измерителя расхода используется турбинный преобразователь расхода ТПР2-1-1. На номинальном расходе данный датчик выдает синусоидальный сигнал с амплитудой 25...50 мВ и частотой 250+-25 Гц на верхнем пределе измерения.
    В качестве регистрирующего прибора используется счетчик импульсов СИ8.
    Для усиления сигнала с датчика используется универсальный усилитель сигналов.
    На вход СИ8 подается синусоидальный сигнал с амплитудой 3В и частотой 150Гц.
    Возникла проблем связанная с тем что СИ8 не видет данный датчик.
    Помогите пожалуйста разобраться как запрограмировать СИ8 чтоб он увидел сигнал с датчика.
    Помогите пожалуйста
    работа стоит, а срок идет
    Ельцов Андрей
    Гость
    Здравствуйте.
    Получается так, что Вы работаете на пределе распознования сигнала СИ8-м.
    1. Попробуйте уберите фильтр со входа СИ8. Это параметр tc, его нужно приравнять 0.
    2. Если у Вас есть возможность попробуйте увеличить амплитуду сигнала, хотя бы вольт до 5. А лучше до 24.
    Для начала можно проверить работоспособность прибора, просто позамыкав вход и землю двумя проводками, если счет идет, то возможно, что ваш сигнал находится на границе уровня определяемого прибором, как никак он считает за единицу сигнал от 2,4В, возможно в вашем синусоидальном случае прибору мал ваш сигнал и его надо усилить, или преобразовать именно в последовательность приямоугольных импульсов такой же амплитуды.
    Здравствуйте.
    Фильтр со входа СИ8 убрали Амплитуду увеличили прибор работает
    Но возникла другая задача, где приобрести стандартные усилители сигнала чтоб они были компактные (желательно чтоб габарит усилителя был меньше габарита прибора СИ8).
    Подскажите пожалуйста производит ли Овен подобное оборудование?
    Или какая нибудь другая компания.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    К сожалению ОВЕН е производит подобного оборудования.
