Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помогите с отображением СП270
    Пользователь Аватар для GSM73
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Exclamation Помогите с отображением на СП270
    ПЛК110-60 слэйв (мастер для МВА8 RS-485) СП270 мастер к ПЛК по RS-232
    Как отобразить показания датчика температуры на панель т.е. считать с ПЛК
    Скрины прилагаю!
    • Тип файла: jpg scr.jpg (18.2 Кб, Просмотров: 77)
    • Тип файла: jpg scr1.jpg (34.5 Кб, Просмотров: 79)
    • Тип файла: jpg scr2.jpg (29.6 Кб, Просмотров: 61)
    Последний раз редактировалось GSM73; 18.01.2011 в 16:33.
    Здравствуйте. Разберите пример и сделайте аналогично. Там есть описание.
    По скриншотам: не вижу в модуле Modbus(slave) переменной для СП (её адрес вы и просите посчитать) = переменной из МВА8.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Exclamation
    Здравствуйте!
    На ПЛК я вывел с МВА Мне с ПЛК забрать на панель реальную температуру надо! Первый скрин! Щас попробую увеличить! Файл проекта прикрепляю на всякий пожарный!
    Последний раз редактировалось GSM73; 19.01.2011 в 10:43.
    Какая переменная соответствует pv_in в модуле Modbus(slave) - только этот модуль общается с панелью. То что вы указали в скриншоте значение принятое с МВА8, его необходимо присвоить в программе ПЛК переменной из Modbus(Slave). Смотрите Пример, там решена ваша задача!
    "ОВЕН"
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Red face
    вот срин! все заработало! вот только выводит целые значения а с десятыми не хочет!
    Smile
    В нашем примере ТРМ1 показано, как решить этот вопрос.
    Ну не стандартизован всеми любимый протокол Modbus при передаче нескольких регистров, как float..что делать:
    О десятых на СП270
    Пример с готовыми БЛОКАМИ для ПЛК по чтению и записи числа с плавающей точкой": смотреть здесь
    "ОВЕН"
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Здравствуйте! Всплыла еще одна проблема! С панели ввожу -25 на ФБ трм SP 65535! Какой перевод надо писать или есть готовый!?
    Здравствуйте.
    Если на вкладке "Вид" элемента панели задан тип значения "DEC", то можно передавать/отображать отрицательные числа, при этом со стороны ПЛК данная переменная должна быть INT (знаковое целое).
    Используйте прямую адресацию, в блоке объявления вашей программы, для объявления переменной "2байта" из конфигурации, как INT.
    Пример:
    В конфигурации: 2 byte
    --------- AT %QW11.11.0 :WORD; (**) [CHANNEL]
    В программе:
    VAR
    tem1 AT %QW11.11.0 : INT;
    END_VAR;
    Почему - в матчасть =)
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 07.02.2011 в 14:02.
    "ОВЕН"
    11.11.2010
    МО Красногорск
    41
    Здравствуйте! Все нормал разобрался с отрицательными показаниями по Вашему примеру! Спасибо! Осталось разобраться с десятками. Уже тяжелей все это делать т.к. уже приходиться это делать на рабочем оборудовании. Проект работает в тестовом режиме!
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вы тупо умножайте на 10, затем преобразуйте в АВС(абсолютное значение).
    В панели указывайте-1знак после запятой.
    Все.
