Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Помогите новечку
    Smile Помогите новечку
    Уважаемые спецы, проверьте пожалуйста правильность написания алгоритма.. т.к. опыта с программируемыми реле к сожалению никогда небыло... Да и с CoDeSys тоже не пересекался... =))
    Вообщем есть два режима работы камеры:
    1 - Окраска
    2 - Сушка
    при Окраске (Кнопка I1), включается вентилятор Q1 и вентилятор Q2 затем включаются тэны Q3... При этом заслонка Q4 должна уже находиться в режиме ОКРАСКА
    при Сушке (Кнопка I3), включается вентилятор Q2 и тэны Q3. Заслонка в режиме СУШКА.
    При смене режима c СУШ на ОКР или нажатии кнопки СТОП I2 вентиляторы должны проработать еще минуту для продувки тэнов..
    С ОКР на СУШ вентилятор Q2 должен работать без остановки, вентилятор Q1 остановиться через минуту.
    З.Ы.
    1 - при наличии питания на заслонки Q4 она переходит в режим ОКР. соответственно при отсутствии в режим СУШ
    2 - I4 концевик заслонки режима ОКР.
    • Тип файла: rar ver2.rar (99.5 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось Nemoz; 14.01.2011 в 03:32. Причина: Файл добавил
    12,158
    "При смене режима c СУШ на ОКР или нажатии кнопки СТОП I2 вентиляторы должны проработать еще минуту для продувки тэнов.."
    Проверьте это ,когда Q2 и Q3 равны "1" (сушка) входа I1 и I3 не могут сбросить эти выходы ,только кнопкой стоп.А так вроде нормально ,если правильно понял задание.
    На будущее ,все проекты пишите в теме "области применения,примеры реализации. Не нужно для каждого примера(проекта) открывать новую тему.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.01.2011 в 15:30.
    если при активном режиме СУШ. нажать кнопку ОКР. I1 то система отработает еще 60 с. а потом только включится режим ОКР. вроде все правильно....rovki если не правильно поправь меня пожалуйста..
    УПС =))
    Кстати спасибо за проверку. =)
    Последний раз редактировалось Nemoz; 15.01.2011 в 00:11.
    12,158
    Давайте вы напишите в личку подробное ТЗ с описанием тех.процесса и самого механизма(конструкции,ну что б я представлял его работу)что, для чего,например задвижка ,нужны ли блокировки,защиты ,диагностика....а я вам новую схему ,так интересней ,только на долго не пропадайте ,могут быть вопросы.
    Не могу скачать файл
    Не надо поднимать старые темы, всё равно по старости скачать ничего не получится, создайте новую тему и задавайте вопросы,
    выкладывайте свой проект и скрины. Чем подробнее, тем лучше.
    Простые вопросы задавайте здесь:
    Программируемые реле. Экспресс вопрос (ответ) https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=686
    Вопросы по макросам и Лоджику здесь:
    Среда программирования OWEN Logic https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=63
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2023 в 13:48.
