Modbus + CoDeSys 2.3
Здравствуйте.
Я начинающий программист. Задача: программируемый в CodeSys контроллер, соединенный с мастером (ПК) по Modbus.
Для начала написал простую программу. Залил по P2P в контроллер. Работает. Далее добавил в конфигурацию ПЛК регистры modbus. С помощью программы Modbus Poll посылаю команды для записи и считывания соответствующих регистров, но в ответ всегда приходит "FF FF FF FF FF FF" с сообщением ошибки CRC.
Кабель проверял на соединении ПК самого с собой (2 порта). Все пересылал.
Параметры Modbus:
RTU
38400 Baud
8 бит данных
четность - Even
1 стоп бит
Параметры в среде и программе одинаковы. Соединены без переходника(кросса) (не как в случае 2х ПК).
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема. Никак не могу понять.
Я тут тоже новичек. Но похоже, у мастеров уже рождественские гуси вышли в последний путь
Так что можем понапрягаться сами. Тем более, что я сейчас как раз пробую модбас со всех сторон.
Для проверки я сделал то же самое - через Modbus Poll соединился с ПЛК. У меня конкретно ПЛК100. Ну, что сказать, соединилось, как это ни странно
Пожалуй, единственное, что меня удивило в твоем описании - соединение не через нуль-модем (если я правильно понял слова "без кросса"). А почему, собственно? Я-то соединял по 485, просто 232 порт мне не сподручно использовать. Но думаю, что есть смысл проверить чистый нуль-модемный кабель.
Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 23.12.2010 в 11:00.
В общем проблема была решена. По неопытности забыл, что у компа протокол RS-232, а у контроллера 485. Поставил "переходник". Все заработало.
Даже сложно предположить, что в демо-версии. Как говорится, все уже было украдено (установлено) до нас. Это на работе.
Как закрыть тему?
Правила форума
