Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Pointer-константа: как инициализировать?
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    По умолчанию Pointer-константа: как инициализировать?
    Хочу сделать константный указатель на данные разных типов:
    Код:
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    	VAR1: 		DWORD := 100;
    	Ptr1:		POINTER TO DWORD := ADR( VAR1);
    	Ptr2:		POINTER TO DWORD := ADR( VAR2);
    	Ptr3:		POINTER TO DWORD := ADR( VAR3);
    END_VAR
    VAR_GLOBAL RETAIN
    	VAR2:	 	DWORD := 1;
    END_VAR
    VAR_GLOBAL
    	VAR3:	 	DWORD := 1;
    END_VAR
    То есть, пойнтеры 1, 2 и 3 указывают на данные типа CONSTANT, RETAIN и обычные переменные. И эти пойнтеры по смыслу никогда не изменяются, т.е. представляют сами по себе данные типа CONSTANT.
    Как их инициализировать? Компилятор ругается на все три строчки:
    Неверное начальное значение
    Аналогичное присвоение в программе работает на ура. Ну, там просто функция подставляется ADR() и она все делает чики-пики.
    А как же компилятору сказать "адрес переменной VAR1"? Читаю и не нахожу...
    Спасибо!
    1) ADR - runtime функция. - вызывайте в программе
    2) По страшному секрету - финальная линковка программы идет в контроллере и ПЛК не известно таких наворотов как в линкерах больших компиляторов.
    30.09.2010
    Киев
    700
    то есть, в кдс присвоить указателю-константе значение адреса переменной в принципе нельзя?
    только хакерским трюком, сначала узнать адрес через Adr, а затем, циферками, его задать
    Указатели были "искусственно пришиты" к МЭК языкам. По хорошему их чем меньше используешь тем надёжнее программа.
    30.09.2010
    Киев
    700
    понял, спасибо!
    использовать все же буду, но без хакерства у меня недостаточная квалификация для хакерства.
    в общем-то обходной маневр мне подсказали на этом форуме. только там получается, что целый массив структур с абсолютно известными и неизменными нормальному компилятору значениями всех элементов приходится размещать в озу и инициализировать после старта. это должно быть пофиг, но пока в проге есть баги, иногда приводит к неверной иницилизации. вот я и подумал, баги-то постепенно устраню (как говорится, до предпоследнего включительно), а прописать константный массив как-то надежнее.
    ну, не получилось
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    ... по хорошему их чем меньше используешь тем надёжнее программа.
    надежность кода зависит не от количества указателей, а от самого кодера.и если программа начинает жить загадочной жизнью, то хоть вообще выкинуть все поинтеры - загадки останутся.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    ну, не получилось
    У меня в щите управления, с другой стороны стены, перфоратором контактор просверлили. А уж куда константнее.
    Все мнения о не "солидности" инициализации в коде - имхо мнения, мягко скажу, не уверенных в своем собственном коде.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Цитата Сообщение от валенок Посмотреть сообщение
    все мнения о не "солидности" инициализации в коде - имхо мнения, мягко скажу, не уверенных в своем собственном коде.
    зачем так категорично? я знаю мнение уважаемых мною программистов, которые говорят, что это "фи". иное дело, в чем чел работает. в яве нас бы засмеяли. если в кдс вот так уж есть, то куда ж деться. а стремиться к красоте нужно всегда, имхо.
    кстати, тут ветер рядом веял, напомнил мне о вашем споре по поводу работы со временем. вот и в связи с этим хочу заметить: а неплохо бы, чтобы в кдс была возможность инициализировать константный указатель. выносить в отдельную тему с заголовком "к и.петрову" я не буду, подожду, как он на временные споры отреагирует. но вообще - почему бы и нет? как-то же принимаются решения о внесении изменений. и обсуждения на форумах могут поспособствовать.
    Вы не правы.
    Указатель - это адрес переменной. Переменная, на которую указывает указатель не поддается контролю ни в момент компиляции, ни в момент исполнения. Исключение - архитектура "Эльбрус"
    В этом суть проблемы. Мало кто перед каждым! использованием указателя проверяет его хотя-бы на NULL, не говоря уже о более сложных проверках. А для обычных переменных, с жестким адресом, все гораздо проще и надежнее.
    Для того, чтобы сделать указатель ну хоть как-нибудь контролируемым, придумали ссылки (по сути константный указатель без разименовывания) для статического контроля и всякие сложные вещи типа boost для динамического.
    Как говорится, и хочется, и колется.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Вы не правы.
    Если нельзя, но очень хочется
    Не знаю я про Ваши Эльбрусы... Не понимаю, почему в принципе нельзя знать адрес переменной при компилировании (если уж точно, то при линковании) - и присвоить переменной, которую я объявил *имя (по-сишному), значение, равное адресу этой переменной. Если так делает Си, то почему НИЗЗЯ другим?
    Даже, если в ПЛК грузится перемещаемая программа - разве не выисляются в момент ее размещения истинные адреса всех данных?
    И, независимо от возможности того, о чем я только что сказал, объявление переменной (в данном случае - указателя) типом CONST вполне может помочь компилятору проконтролировать ситуацию, когда эту переменную-указатель кто-то пытается изменить. Ну, и нам сказать об этом. Т.е. объявление
    Код:
    VAR CONSTANT
    ptr: POINTER TO DWORD;
    END_VAR
    ...в этом именно смысле - полезно? Тогда почему не добавить возможность инициализации этого пойнтера?
    Прошу понять, я понял и принял, что в КДС такой возможности нет. Не могу понять, почему уважаемый Владислав пытается убедить нас, что это есть благо...
