Не обязательно заходить под другим пользователем, достаточно указать, что запуск от Администратора.
Вообще если Win7 достаточно старая, то может быть все что угодно. Например отсутствие какого-то обновления и вы уже в такой ситуации...
У меня например на 2 компах ( 7 и 10 винда) тоже одна учётка, но есть запуск от Администратора 1 Админ.jpg
И нет никаких проблем с установкой. Точнее ставил всё, даже не используя вход под Админом.
Последний раз редактировалось kondor3000; 04.06.2023 в 11:20.
Добрый день. Обнаружил у себя два старинных модуля BTPR. Решил использовать с ПР114. Забыл на какой скорости они работают. Ведь надо выставить скорость в OL. Кто напомнит? И в каком положении должен быть переключатель OL/MODBUS? По логике в MODBUS.BTPR.jpg
Последний раз редактировалось Massmeter; 04.06.2023 в 16:16. Причина: ошибка
Зёлик Ну, можно ПЛК110 применить.
У ОВЕНа есть пример про работу с нестандартными протоколами (когда ПЛК принимает байты и делает с ними что-то) через библиотеку SysCom - вот он и нужен.
Но прежде всего нужно разумно оценить стоимость решения: нужно ли такое дорогое решение, или нет?
Парни спасибо за оперативные ответы!
Да, написано, но так как сильно в этом не разбираюсь, то понадеялся что с ПРкой свяжется.
Вот эта плата преобразователь RS485-UART она для ПРки подойдет или только для ПЛК?
На ардуино делали как раз через плату RS485-UART, та которая с переключателем чтение/запись.
ПЛК конечно же покупать буду не новый, а на авито б/у.
Да, на ардуино работает. Но мне хочется промышленной готовое устройство.
С этими ардуинками как начинаешь что то делать, то корпус надо, то какую то плату, то входов не хватает... то тут не так...
и в итоге со всей мелочевкой ценник подкрадывается к промышленному б/у контроллеру.
Спасибо, попробую поискать на работе может есть ПЛК110 для экспериментов.
На авито нашел за 10 т.р. Можно вполне купить. А то и дешевле.
В принципе на нем можно же не только контроль доступа сделать,
но и другие элементы автоматики дома.
Недостаток только в этом ПЛК отсутствие аналоговых входов.
Зёлик Если вы использовали Arduino (UART - RS485) -> Считыватель. То при использовании ПЛК вам ничего не надо. Раз считыватель с RS485
Плата UART-RS485 которая с программным управлением не подойдет. ПР вам в принципе не подойдет, оно кроме Modbus ничего не умеет, и слушать оно не умеет.
Выше вам написали - ПЛК + работа через библиотеку SysLibCom
Вы свой ПР можете использовать вместе с ПЛК как модуль ввода-вывода или запрограммировать в нем необходимые обработки сигнала AI и отдавать ПЛК только готовый результат.
Когда надоест играться с ПЛК, обращайтесь Честно не понимаю, зачем такое устраивать дома ради одного считывателя? (я бы на Scada делал сразу)
В зависимости от Scada можно сделать пересылку данных от считывателя в ПР, или даже предварительно обработать а ПР отдать только команду.
https://aliexpress.ru/item/328329322...78627e28Dw8m2r - вот такая плата с авто определением приема передачи.
Заметьте на контактах нет подписей DE RE R0 DI - вот эти платы с ручным управлением из программы.
Последний раз редактировалось melky; 05.06.2023 в 09:32.
ЗёликЭй, эй! Они РАЗНЫЕ! Во-первых, тебе может попасться древняя старая версия, в которой будет дохлая внутренняя батарейка, и в которой ПЛК внутри не будет сохранять переменные на время выключения питания.На авито нашел за 10 т.р. Можно вполне купить. А то и дешевле
Во-вторых, у ПЛК могут быть разные модификации. Например, с одним RS-485 (а это мало - надо с двумя).
Я так и делаю на них! =) Только вот наоборот, контроль доступа не делал.В принципе на нем можно же не только контроль доступа сделать, но и другие элементы автоматики дома
Это достоинство.Недостаток только в этом ПЛК отсутствие аналоговых входов
Ты не забывай про технико-экономические расчёты: ПЛК стоит дорого и, если в нём сгорят аналоговые выходы (например, кто-то не так их подключит), то заменить весь ПЛК (и оставить дом или квартиру без автоматики на этот момент) будет "стоить" дорого по времени, по деньгам и так далее. Поэтому в этом случае аналоговые входы (и входы) удобнее делать в виде отдельных модулей IO.
Всё-таки посмотри в сторону умельцев: ИМХО, сделать какую-то "ардуино" или подобную ерунду между считывателем и ПРкой будет удобнее и дешевле, чем городить ПЛК без знаний о том, как на них что делают (а там внутри на LAD/FBD ничего путного не сделаешь - нужно знать СИ- и Паскаль-подобные языки и программировать текстом).
Да! Мы однажды слепили такую штуку:
Она принимала пакет с данными, заворачивала в ModbusRTU команду (0x10 - групповая запись в регистры + CRC) и отправляла на ПР (Slave).
Только там не считыватели были, а что-то другое. Но работало!
EFrol О, классно! А USART был через ногодрыганье?
OFFTOP // Мне такое может понадобиться слепить, так как у меня есть измеритель скорости ветра с Алишки с Modbus на 4800, а мне надо 9600 или 19200. Вот я и думаю взять Ардуинку и на ней сделать (это для себя побаловаться).
