Страница 478 из 779 ПерваяПервая ... 378428468476477478479480488528578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,771 по 4,780 из 7787
  1. #4771
    Добрый вечер.
    Планируется управление освещением 3 группы светильников. Каждый светильник включается кн. 1 нажатие часть светильников, 2 нажатие все светильники гр., 3 - отключение.
    Плюс кн. вкл/отключение всех групп сразу.
    На сайте выложена схема по управлению 1 группой, файл прикреплён.
    Подскажите, как изменить программу для отключения/включения 3 групп освещения одновременно.
  2. #4772
    8,299
    Цитата Сообщение от Юрий1111 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Не совсем понятно, для 3 групп наверно как-то так:
    Или так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.08.2019 в 02:41.
  3. #4773
    Или так:
    Один блок управляет 2 -мя выходами, а их 3.
    К управлению хотел добавить кн. вкл/отк все выходы сразу.
    Та же схема, только на счетчиках.
  4. #4774
    8,299
    Опять не понял! Три канала регулирования(включения) по два выхода каждый или три выхода?
    По вашей схеме три канала по два выхода?!
    Тогда следовало написать, что хотите только добавить кнопку с которой за одно нажатие все два выхода или включались или выключались! Непонятно тогда остаётся одно: при нажатии на планируемую кнопку что произойдёт если до этого был включён один, первый выход и может вас устроит сделать это по времени нажатого состояния имеющейся кнопки: например удержание в нажатом состоянии от 1 до 3 секунд - включение всех двух выходов сразу, удержание свыше 5 секунд - выключение сразу всех выходов?
    Короче, мой вариант по вашим не до конца понятным хотелкам:
    Без счётчиков и RS-триггеров_5.owl
    Или так, попроще:
    С одной кнопкой и таймерами, примерно как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2019 в 12:27.
  5. #4775
    Нужна кн. которая отключает все выходы сразу.
  6. #4776
    8,299
    Если включение уже не надо, хотелки поменялись, тогда всё только упростится:
    А чем, мне как-то непонятно, преведущая версия не понравилась(проект даже выложил), мне кажется, всё так и работает как вы хотели(написали)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.08.2019 в 18:31.
  7. #4777
    Все понравилось, сохранил.
    Нужно, включение /отключение одной кн. 2 выхода и одна кн. которая отключает все выходы сразу. Управление одной кн. двумя выходами нашел, да и вы добавили (все нравиться), а вот сразу все выходы отключить, не встретилось.
  8. #4778
    Мой вариант макроса управления 3 выходами. Расширение txt заменить на tpl
  9. #4779
    8,299
    Вот тоже когда то делали управление 2 группами по 8 ламп двумя кнопками:
    2 лампы по 8 режимов_8.owl
  10. #4780
    Спасибо, интересное решение.
    Мне бы кн. которая все выходы сразу отключает.
    • Тип файла: jpg 3 кн.jpg (294.7 Кб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: owl 3 кн.owl (113.3 Кб, Просмотров: 8)
    Ответов: 10503
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:00
    Ответов: 7140
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:52
