Страница 477 из 779 ПерваяПервая ... 377427467475476477478479487527577 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,761 по 4,770 из 7782
  1. #4761
    8,272
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Вы все правильно изложили . Но Овен это не реализовал не в ПР200 и не в Панели .
    Мне кажется что модераторы должны подтвердить или опровергнуть присутствие
    в ПО (Панели и ПР200) широковещательной рассылки
    Мне кажется Вы(или я) не правильно это понимаете! В ведущем устройстве никакого отличия от обычной команды записи не имеется, за исключением, что запись происходит по адресу "0", все отличия в ведомом устройстве, все устройства в сети воспринимают эту команду записи как свою(для себя) и ничего не отвечают! Прочитать по адресу "0" ничего не получится так как устройства не отвечают в случае посылки по адресу "0", это я разъяснил своё понимание, никогда не экспериментировал с адресом "0"! У Вас какие-то другие понятия, разъясните свои, может Вы правы?
  2. #4762
    10,254
    Вот это собственно и насторожило товарища Алексеева, реализовали ли в модбасе в ПР200 прослушку адреса ноль...
  3. #4763
    8,272
    Ну если это написано в протоколе, то должно быть, иначе не следует писать, что ПР200 поддерживает протокол модбас, у овена же есть и свой протокол, вот там они могли извратится как хотели и сказать что это такой протокол "овен"!
  4. #4764
    10,254
    ни кто не выполняет протокол модбас полностью от А до Я, у некоторых даже фразы в документации проскакиваю, что мол максимально приближены к стандарту. Есть ряд ограничений, размер прошивки обычно не должен превышать определенного количества килобайт, поэтому часто производитель от чего то отказывается иди на копромис соотношения объем/функционал. Зимой как раз поднималась подобная тема, чего то там не хватало в реализации модбаса в ПР-ке и здесь возможно тоже самое, часто этим пользоваться не будут, следовательно совершенно не рационально держать код в ОЗУ которым пользоваться будут единицы
  5. #4765
    3,842
    Выполнил эксперимент со слейвом в ПР, на экран вывел регистры 512..515
    В качестве мастера - Modbus Tester Вадима Абрамова, по адресу 0 писал регистры 512..515 командами 0х6 по одному и 0х10 группой
    Результат:
    слейв в ПР принимает и выполняет широковещательные команды
    Теперь буду проверять мастер в панели СП3хх
    ЗЫ.
    В панели сделал 4 кнопки "Операции с данными" где записывал разные константы в регистры 4х512...515 по адресу 0
    к панели подключена ПР, на экран вывел регистры 512..515
    Результат - наблюдаю на экране ПР данные отправляемые из панели
    Вывод - панель СП3хх умеет формировать широковещательные команды.
    Последний раз редактировалось petera; 30.07.2019 в 20:31.
  6. #4766
    Спасибо. Хорошая работа.
  7. #4767
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Коллеги. Для подключения к ПР200 ДТС на аналоговый вход надо заказывать то, что по 2х-проводной схеме подключается или можно имеющееся 3х-проводное ДТС подключить? У меня в наличии ДТС105.50М.В3. И, я знаю, что в рекомендациях - Pt100(1000). Так что скорее всего закажу новое, но В3 - это стандарт, а В2 - заказ.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 31.07.2019 в 09:15.
  8. #4768
    Можно 2х, 3х, 4х, тем более если уже есть в наличии, главное взять нужные выводы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #4769
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Результат:
    Я бы Сам мог бы проверить . Но у меня нет такой возможности . Отсутствует панель СП3хх .Большое Вам спасибо . Хотя модераторы могли бы
    подтвердить или опровергнуть наличие слейв в ПР принимает и выполняет широковещательные команды и в панели СП3хх ( в мастере) присутствует такая возможность
    посылать широковещательную команду
    . Я допустим
    у себе в контроллерах не реализовывал широковещательную команду потому что она мне не была нужна .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 31.07.2019 в 11:17.
  10. #4770
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Если это реализовано в прошивках ПР200 и СП3ХХ то это будет работать .
    В мастере он не ждет ответа только в широковещательной команде .
    В обычных командах мастер ждет ответа в чтении -это запрашиваемые регистры , а в записи это повтор команды
    если все нормально или с кодом ошибки если например не существующий регистр для записи .
    CAPZAP Вам правильно ответил . Не кто разработчиков не принуждает реализовывать протокол Модбас от
    А до Я . В описание протокола столько всего , а реализовывают только самое необходимое .
    Если интересно вот ;
    Последний раз редактировалось Алексеев; 01.08.2019 в 11:54.
    Ответов: 10491
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:43
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
