Страница 428 из 778 ПерваяПервая ... 328378418426427428429430438478528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,271 по 4,280 из 7779
  1. #4271
    8,272
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Да вот и я не могу понять.
    Вот посмотрите пример, я почему-то без проблем ввожу с экрана не энергонезависимую переменную:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.02.2019 в 00:51.
  2. #4272
    12,125
    Вопрос был ,как я понял о работе симулятора ...
  3. #4273
    8,272
    Там и в симуляторе всё прекрасно вводится!
  4. #4274
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    Да, про симулятор. Не вводилось, как поставил энергонезависимость, заработало. У меня еще глюк такой, картинка курсора "перечеркнутый круг" зависает как бы, все работает, но сам курсор бывает зависнет и никаких действий нельзя сделать. Приходится перегружать OL. Может из за этого.
    Версия 1.13.182.17329
  5. #4275
    26.01.2011
    Земля
    518
    как преобразовать входа (двоичное число) в dec?
    I1 = 1 (bool)
    I2 = 1 (bool)
    преобразуем 11(двоичное) в 3 (десятичное), есть такой блочок?
  6. #4276
    12,125
    Так по формуле ,что в школе учили
  7. #4277
    26.01.2011
    Земля
    518
    Отлично. Честно я даже и не подумал про это.
    Спасибо!
  8. #4278
    10,692
    Макрос Bool To Int, в базе должно быть, точное название не подскажу. Посртоен на элементах PUTBIT по идее
  9. #4279
    Подскажите, как лучше сделать: отключать переключателем выполнение программы в ПР200 и при этом всегда оставлять его под напряжением? Или переключателем отключать питание от ПРки? Остановки оборудования которым управляет реле могут быть по дней 10.
  10. #4280
    8,272
    Спасибо!
    Может так проще:
    Ответов: 10491
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:43
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
