Страница 312 из 781 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 7802
  1. #3111
    нужно еще результат своей работы вывести на экран девайса (как ни странно, но это оказалось самым главным требованием у Заказчика).
    С девайсом определились? Я тут недавно про динамический текст на ИП-320 спрашивал, очень просто на пальцах ответили. Думаю это тоже ваша тема.
  2. #3112
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. При всём уважении. Как Вы на 2 строчный дисплей ПР200 представляете выводить такую кучу, никому не нужной информации.
    И если в добавок Вы собираетесь выводить лицо ПР200 на передок шкафа - двойная глупость. У неё (него) нет степени защиты, даже сравнимой со степенью защиты лицевой панели ТРМ, предназначенной для монтажа в шкафу.
    ПР 200 должно монтироваться внутри шкафа, а экран предназначен для редактирования настроек, которые необходимо менять либо при пуске первоначальном, либо корректироваться персоналом при изменении условий очень редко.
    Так что умерьте пыл своих заказчиков.
    Почему не выкладываете весь проект? Опять боязнь за какие то свои мифические авторские права?
    Если всё таки хотите сами разобраться и научиться работе, тогда другое дело. В такой помощи здесь никто никому не отказывает.
    Конкретизируйте вопросы именно по Вашей предложенной программе. Например: Как ввести данные времени с экрана ПР200 в ФБ ТОН1. Или как вывести на экран индикацию включения выхода триггера SR2.
    Можете писать в личку.
    С уважением.
  3. #3113
    [QUOTE=maximov2009;240541]Добрый день. При всём уважении. Как Вы на 2 строчный дисплей ПР200 представляете выводить такую кучу, никому не нужной информации.
    У ПР200 можно переключать экраны переменной, если информации чуть более чем описано с этим не будет проблем, ну класс защищенности-тут все зависит где он будет стоять, но даже при плохом раскладе можно впихнуть в бокс с стеклянной дверью и нужным классом защищенности. Я все это к тому что заказчик нынче ну ОооЧЕНЬ скупой. Мне вот тоже хотелось на СП 3хх делать но дороговатенько, делаю на ИП320.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 13.03.2017 в 09:35.
  4. #3114
    3,849
    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Вложение 30005
    На ИП320 нужно по команде выводить экран, после завершения алгоритма возвращаться на главный.
    Я так понимаю это делается это из настроек проекта. Ну все знают у разработчиков инструкций компании ОВЕН проблема с подробным описанием функций приборов.
    Прошу помощи здесь.
    Вложение 30006
    Упрощу вопрос.
    Вот я выбрал смена по 580 регистру, текущий автоматом стал 581.
    Вопрос: Какое должно быть значение регистра?
    Могу предположить 1 и 0. Так это?
    Нет, в регистре должен быть № экрана, на который нужно перейти.
    Панель анализирует содержимое 580 регистра и если там - 0, то ничего не происходит.
    Как только в 580 регистре появится число не равное 0, панель перейдет на экран с этим номером и запишет в 580 число 0
    По этому ПР должна однократно записывать требуемый номер экрана в 580 регистр и после этого не препятствовать панели записать в 580 число 0
  5. #3115
    12,125
    Цитата Сообщение от GAlex Посмотреть сообщение
    Господа.
    Прошу простить за ламерскую просьбу.
    Исходя из того, что, желание клиента -закон, просто прошу помочь, потому что моя просьба не будет системной. Слегка стар уже для освоения новых технолгий в деталях, но тем не менее, выкладываю алгоритм работы некой системы, разработанный и проверенный мной в эмуляторе. (Прилагаю Файл - в виде усеченного файла проекта). Прилагаемая схема сильно упрощена, мне важно получить подход, далее сам доработаю по аналогии. Как оказалось, по "просьбе" клиента недостаточно просто правильно создать программу в соответствии с алгоритмом работы системы, но нужно еще результат своей работы вывести на экран девайса (как ни странно, но это оказалось самым главным требованием у Заказчика).
    Исходные данные: прибор ПР200
    1. При включении питания, либо, при нажатии кнопки "Сброс" необходимо чтобы на экране прибора появилось сообщение : " Инициализация..."
    2. При обнаружении режима включенного состояния прибора по входу I4 должно на экране появиться сообщение - "Работа" или "Контроль", в зависимости уровня сигнала на входе I4, после проведения инициализации прибора.
    3. При попытке активации системы по входам I1 или I5 (Пуск) на дисплее устройства должно появиться сообщение: "Активно-1" или "Активно-2";
    4. При установке переключателя "Работа/Контроль" в соответствующее положение необходима соответсвующая индикация на экране устройства ("Работа" или "Контроль");
    5. При превышении времени включенного состояния датчиков каналов 1-2 должен поступить МИГАЮЩИЙ сигнал "Авария" с отображением информации об аварии на экране устройства, например в виде: "Авария!!!".
    6. Должна быть возможность ручного изменения уставок 1 или 2 с панели прибора.
    Я - чайник, причем из начинающих. Прибор будет у меня через две недели. Прошу, по возможности, помочь, хотя бы на некоторых практических примерах или ссылках. Подозреваю, что будет речь идти о переходах между экранами. Изгуглил интернет, но ни фига не понял. Заранее благодарен.
    Выводите всю нужную информацию и вводите уставки с панели .В качестве панели предложу смартфон заказчика с установленной Каскадой и работайте без проводов ...установив внутрь плату вайфай ,тогда заказчик не будет привязан к щиту ...<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/v54YoYokvBs?list=PLB3TKTLjruOz1nc7zji_1h_7F5h8c2Ff I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    Последний раз редактировалось rovki; 13.03.2017 в 10:05.
  6. #3116
    Импульсом через ФБ тернарного сравнения?
  7. #3117
    3,849
    Что это за зверь такой - ФБ тернарного сравнения?
  8. #3118
    Ну вот эта штука.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 13.03.2017 в 10:39.
  9. #3119
    3,849
    Ну вот эта штука.
    Переход на три экрана
    Сетевая переменная "№ экрана" - Авт.смена экрана в настройках панели
  10. #3120
    Ну да я этот ФБ и имел ввиду. Только вопрос: чтобы не мешать ИП 0 записать, не надо ставить константу? В последнем ФБ. Не задействовать один вход ФБ.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 13.03.2017 в 11:00.
    Ответов: 10507
    Последнее сообщение: Вчера, 09:34
    Ответов: 7140
    Последнее сообщение: 20.05.2024, 09:52
