Страница 210 из 777 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260310710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 7770
  1. #2091
    8,268
    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Может тогда TON и TOF реально сделать энергонезависимыми) а то приходится искусственно блинком создавать отсчет (искусственно имитировать время) и с помощью счетчиков запоминать, потом умножать, вычитать, складывать и тд.)) очень громоздко и не удобно, а так что бы после отключения питания все вернулось на момент отключения, ну очень облегчило бы. Спасибо.
    Ничего громоздкого, оформили в макрос и всё, например так:
    Смущает, что Вы хотите аналогичный TON, только с энергонезависимостью, я бы разделил входа запуска и сброса таймера, а то как бы чего не вышло при перезагрузке! Или заблокировал возможный непредусмотренный сброс на время перезагрузки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.06.2017 в 20:22.
  2. #2092
    Спасибо, доберусь до компьютера посмотрю, относительно тон Вы правы, с ним нужно аккуратно.
  3. #2093
    8,268
    Да, как нельзя точно, именно это я и хотел сказать!
  4. #2094
    А сервисных переменный в 114 разве нету?
  5. #2095
    8,268
    Вроде как часы относятся к сервисным переменным:
    В 51 версии ОЛ ещё не придумали! Если они Вам необходимы пробуйте 116(последнюю) версию ОЛ!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.01.2016 в 00:32.
  6. #2096
    в ней и пробую
  7. #2097
    8,268
    в ней и пробую
    Тогда проект должен быть для версии ПР114 с часами, или Вы хотели там видеть какие-то другие переменные? Меня лично пока огорчает, что там нет дней недели!
  8. #2098
    Не только вас. Мне они важны, в отличие от года.
  9. #2099
    доброго времени суток ,есть у кого макрос типа переключателя ,два входа один для вкл ,другой для переключения на выходе ,выходов 6 . Или может есть вариант генератора импульсов с возможностью изменять время выключеного состояния дискретным входом .собираю контроллер для автономки (пр-кит ) нужно управление подачей топлива организовать (насос импульсный)
  10. #2100
    12,125
    ну как то криво описаны хотелки дольше врубаюсь что нужно ,чем сделать сам макрос ...какие входа\выхода -булевые или целочисленные ?для генератора используйте фб SEL И блок записи в Фб.
    Ответов: 10489
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:18
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
