Страница 186 из 778 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196236286686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 7779
  1. #1851
    10,692
    energvk а как вы предыдущий результат измерения получаете в CDS ?
    У меня не установлен 106-й, а так, макросы онлайн или что-то подобное, он вроде там был.
  2. #1852
    Что-то типа такого:
    VAR_INPUT
    	ai	:REAL;
    	in_min	:REAL;
    	in_max	:REAL;
    	out_min	:REAL;
    	out_max	:REAL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    	Res		:REAL;
    	Err		:BOOL;
    END_VAR
    VAR
    	tmp	:REAL;
    END_VAR
    Err:=TRUE;
    CASE OF
    ELSE
    Err:=FALSE;
    END_CASE
    IF NOT Err THEN tmp:=out_min+(ai-in_min)*(out_max-out_min)/(in_max-in_min);	(*Расчет фактического значения*)
    END_IF
    Res:=tmp;
  3. #1853
    10,692
    Поставил 106-й. Там есть fSEL7, на форуме можно найти просто fSEL для двух значений.
    На счет сохранения предыдущего, можно поиграться с записью в переменную при сравнении на ошибку. Может с обратной связью или даже без нее. Тоже ведь в цикле все выполняется.
  4. #1854
    Да, звучит вроде просто, но вот в лоджике пока не пойму как сделать (fSel действительно есть на форуме, обнаружил, когда уже написал тоже самое )
  5. #1855
    10,692
    Ну, через fSEL гнать переменную, при отсутствии ошибки сохранять в переменную на второй вход fSEL. При наличии ошибки запрещать обновлять переменную и переключать fSEL на нее.
  6. #1856
    8,272
    в интах знак минус располоагается в старшем разряде, ноль положительное, единица отрицательное, поэтому INT меньше UINT/WORD почти в два раза
    Извиняюсь, если я правильно "въезжаю", мне кажется, что коды чисел от 0 до 32767 в UINT16 и в INT16 должны совпадать!??
  7. #1857
    10,254
    да, а что то не так?
  8. #1858
    8,272
    Спасибо! С Вашей помощью функцию намалевал, пока не совершенную, буду дорабатывать, спасибо большое!
    Если кому-то пригодится, вот причёсанный:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.10.2015 в 23:37.
  9. #1859
    Действительно всё просто оказалось. Спасибо за подсказку
  10. #1860
    Здравствуйте. Где можно прочитать как настраивать визуализацию для ПР200? К примеру активен выход 6, появляется цифра 6.
    Ответов: 10491
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:43
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
